defectiune tv Noriko model N2180 N-8pt90psb
Re: defectiune tv Noriko model N2180 N-8pt90psb
Faci "pas" la poker...aici nu!....probabil mai exista trasee intrerupte. Si cele care le-ai facut, verifica-le continuitatea cu multimetrul pus pe sonerie (pe dioda).
Buna ziua! Multumesc pt. sfat dar dati-mi va rog o schema pt. sasiu 02TA058M NTS1 ! Acesta este sasiul pe care-l are TV Norico ! Multumesc
Este sasiu PT90 si nu aiurelile care le-ai gasit acolo...schema aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... pt90#p1398
...Ati schimbat quartul din pinul 40 al STV224.... si tot nu ''vrea'' color?!? Mai cautati un alt quart de 4,43mhz si /sau verificati/schimbati condi inseriat cu el(22pf) ......in ultima instanta inseriati un condi trimer la quart si incercati sa reglati din trimer pana vine ....culoarea!!!
- Localitate: Dambovita
...cum se intra in meniul de service la acest tv si cu ce telecomanda ? ..i-am inlocuit tda1771 cu tda8174aw si are imaginea cam mare, dar si pe H. multumesc!
In modul AV si meniul FEATURE apasand secventa 1923 TV-ul intra in mod service.
multumesc mult
...o seara buna!
