samsung - b2230hd
- Localitate: Dambovita
samsung - b2230hd
Am acest tv cu probleme la sunet, lipsa sunet pe dif., dar prezent la mufa casti. Din cate mi-am dat seama foloseste ca final audio NTP 7300S, dar nu am gasit datasheetul sa fac ceva masuratori. Daca are cineva schema acestui tv , sau datasheetul acestui CI, mi-ar fi de mare folos .Multumesc !...am gasit manualul de service, dar nu contine schema.
http://elektrotanya....f/download.html
Re: samsung - b2230hd
Daca are sunet in casti si este reglabil inseamna ca finalul lucreaza corect....verifica difuzoarele si chiar mufa de casti pentru ca atunci cand bagi castile se intrerup difuzoarele.
buna seara. Am verificat difuzoarele , este posibil sa ramana deconectate din mufa casti ( nu am verificat ), dar nu stiu sigur daca ambele iesiri folosesc acelasi final....la altele, aceste cai sunt separate, dar poate gasesc o foaie de date a CI-ului.....volumul pe casti este reglabil. multumesc mult!
Link-ul care l-ai pus mai sus nu este bun. Trebuie sa ne spui sasiul tv-ului. datasheet-ul nu este de gasit.
Nici eu nu-l gasesc,...o sa pun maine codul de pe MB, dar cred ca m-ar ajuta si o alta schema cu acest CI pe sunet. multumesc !
http://elektrotanya.com/samsung_lpt19ds ... nload.html
Buna dimineata! ...revin cu codul de pe MB. :pe placa este BN 41 01473A si etichetat pe spatele placii BN 94 04032Q.
.... nu-mi dau seama daca am un defect fizic , sau este o problema de soft! ...la actionarea volum +/-, se regleaza volumul , dar apare pictograma de casti ( chiar fara casti conectate)....din meniu nu pot sa selectez obtiunea -difuzoare tv, iar cand i-am dat testul de sunet pe display arata : difuzor tv conectat
casti conectate , ....iar melodia se aude doar in casti.
butonul S-MODE - indisponibil.
Stie cineva daca decuplarea difuzoarelor din mufa de casti este cea clasica ? Dati-mi o idee va rog!
...pai doar aer cald ar fi varianta practica!!! Alta.....mai greu!!!
...acest tv mai vine echipat si cu mb - LS22PTDSF/EN , daca are cineva o schema , l-as ruga sa o posteze. multumesc!
Ma poate ajuta cineva cu softul pentru acest tv ? cod model: LS22PTD, vers.soft: T-MSXMDEUC-2010.0 ( macar driver sunet ). Multumesc!
Totdeauna cauti pe site-ul producatorului...sper sa ajute: http://www.samsung.com/ro/support/model/LS22PTDSF/EN
Multumesc mult! am descarcat driverele in PC, conectez tv-ul prin USB sa le transfer?
Ati descarcat dreiverele de sunet;dar tv-ul este ''vazut'' de pc?!?!
