Galactic 21G180
Localitate: Dambovita
Re: Galactic 21G180
Mesaj necitit de cornel1962 »
daca se incalzeste R541, se pare ca aveti scurt dupa ea. C 479 este ok? ...ati dat finalul de linii jos si ati pus bec intre E-C . puteti scoate de pe placa un capat a lui r541 si verificati daca aveti tensiune.
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Mesaj necitit de Constantinitan »
Am dat finalul jos si am pus bec. Nu se aprinde si rezistenta se supraincalzeste. Se manifesta la fel si cu tranzistorul montat. CondensatorulC 479 nici nu a fost montat pe placa( din fabricatie)
Re: Galactic 21G180
De aici miroase a traf defect /203/ ....verifica atent componentele din deflexia H si daca nu ngasesti nimic iti trebuie alt traf.
Pentru a proba sursa elimina acea rezistenta si pune becul inaintea ei ca si consumator pe B+.
Re: Galactic 21G180
.... nu mai pneti finalul de linii pana cand nu rezolvati sursa. ...daca nu ati verificat cu r541 (afara ), puneti becul in paralel pe c551a si intrerupeti alimentarea pe pin 4 traf linii. posibil traf linii ????
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Bun.
Am dat afara Finalul linii V451 si am scos rezistorul R541 de pe pinul 4 al trafului de linii. Acum pe pinul 4 se afla numai condensatorul C551A care este nou nout schimbat ieri. Montez becul si alimentez sa vad ce se intampla!
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Nimic. Acum se incalzeste R 541A
Re: Galactic 21G180
R541a ??? nu o vad pe schema mea !
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Pai da! Am crezut ca este R 546 dar nu este asa.Are un pin la masa si unul comun cu: R541, C551, VD 541, C541, R546, R 545, R543. Nu apare pe schema.
Ultima oară modificat Mar Iul 29, 2014 4:15 pm de către Constantinitan, modificat 1 dată în total.
Re: Galactic 21G180
...se pare ca sunt probleme in sursa! optocuplorul este bun? verificati c540, v541, zennerul din emitorul lui si inlocuiti VR541 din baza. Multa bafta va doresc!
Re: Galactic 21G180
Constantinitan scrie:Nimic. Acum se incalzeste R 541A
Cum se incalzeste R541 daca a ramas ca o dai afara?? Da-o afara din montaj si monteaza becul la bornele lui C551 pe bara B+...mai am un pic si-mi pierd rabdarea.
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
ADMIN scrie:
Se incalzeste 541A, care nu apare pe schema. Am scris mai sus.Imi cer iertare! Nu sunt profesionist!
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Am facut o fotografie a sasiului cu componentele implicate.
Edit ADMIN: fisierul atasat nu este functional...s-a sters, erau 2,5MB inutili.
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
Am rezultate.
Am dat si R541A afara. Am pus becul pe bornele lui C551 si se aprinde. Am verificat tensiunile : 110/111, -13.5/-11.4, 15.5/15.8, 24/31, 13/11.8, 12/12.6
E bine?
Re: Galactic 21G180
...daca apar tensiuni este un semn bun, doar ca trebuie sa verificati mai departe traseele de la capatul acelei R541A ce apare pe placa( ...ce valoare are ?) si incercati sa eliminati scurturile. ...inarmati-va cu rabdare, caci totul tine de dvs.Succes!
Constantinitan
Localitate: Suceava
Re: Galactic 21G180
R541 are 47 KOhm.
Este in paralel cu C551.
Dar nu are importanta deoarece se incalzea pentru ca montasem una de 47 Ohmi /204/ .
Am montat acum ce trebuie si e bine.
Cum pot verifica finalul linii daca nu am ohmetru analogic?
Si daca e ars il pot inlocuiicu C4769?
