tv BENSTEN model:BTC221T
sursa cu TDA4605,procesor:SAA5555A068,jungla :STV2248H,B.V.TDA8174A defectul se manifesta dunga la mijloc am    inlocuit TDA8174A schimbat cam tot ce tine de B.V.aceiasi dunga ma puteti ajuta cu ceva solutii ca m-am blocat nu stiu ce sa mai inlocuiesc va multumesc.
						Re: tv BENSTEN model:BTC221T
Daca SIGUR este totul ok in cadre,de la intrarea semnalului dinte de fierastrau pana la ....bobina de deflexie;mai ramine STV2248 ....suspect !!!!!
 - Localitate: Dambovita
...nu am acum schema , dar verificati cu osciloscopul semnalul V-out la iesirea din jungla. Cum a spus si d-nul Bughiu , s-ar putea sa aveti probleme cu stv 2248,... cred tda8174a este ok, dar s-ar merita incercat cu un tda8174aw. succes!
