tv IVORY
tv IVORY
Tv IVORY model:TV29PAL procesor:NTDA 9361D32NF sasiu:PH02-LSQ050119. Cand sa defectat am gasit MZ73-14kiloomi de la bobina de demagnetizare in scurt,am crezut ca am scapat ieftin dar nu a fost sa fie.Am schimbat MZ73 am dat drumul la tv si a aparut urmatoarea problema; tv are sunet are rastru dar nu are imagine este ca si cum nu sar sincroniza pe orizontala.Mai trebuie spus ca tensiunea pe B+ in stean-by este de 122 v iar cand il pornesc din telecomanda tensiunea oscileaza si creste pana cand nu o mai pot masura.Am incercat sa pun o poza cu imaginea de pe ecran dar n-am reusit.ASTEPT AJUTORUL DVS> Cu stima PROMETEU.
Re: tv IVORY
am intalni dati-mi mai multe tetalii
Re: tv IVORY
bara de 8v schimbati c din alimentare obligatoriu
Re: tv IVORY
Iertati-ma dar nu gasesc bara de 8v si nici schema nu am.
Re: tv IVORY
- Localitate: Dambovita
Re: tv IVORY
...cred ca ar trebui sa puneti sursa pe un bec60w. bara de 8v o identificati dupa stabilizatorul aferent(7808).... sursa este
cea cu tranzistori in primar?
Ultima oară modificat Joi Aug 14, 2014 10:15 am de către cornel1962, modificat 1 dată în total.
Re: tv IVORY
Schema aici: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35236 si treceti la masuratori/verificari!!
Re: tv IVORY
ati reusit depanarea ? ce probleme ati gasit ?
Re: tv IVORY
Am gasit defect condens.de 22uf-250v.Dar am alta problema.Tv.AKAI model:CTW140ET proces:ST-92195C7B1 jungla:STV-2248C baleajV-TDA-8174AW sasiu-11AK36.Am schimbat TDA 8147 totul este in regula dar am imaginea deplasata spre dreapta 4-5cm. mentionez ca nu am intrvenit in alta parte.Am masurat B+115v dar am intre B si E 30 de omi{BU808} este normal ? As dori schema daca se poate.Cu respect-Prometeu
Re: tv IVORY
Ai primit raspuns aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... 9426#p9426 continua discutia unde ai inceput-o!
Re: tv IVORY
"am intalni dati-mi mai multe tetalii"...ce vreti sa spuneti? pt.celalalt coleg: suprapuneti un subiect peste altul, faceti un talmes-balmes, nu mai pricepe nimeni cine cu cine "voteaza".Nu se poate mai multa atentie?
