salutare, acest tv la alimentare retea pleaca din prima se aude sonor se vede cu pureci si nu are culoare,si nu functioneaza nici un buton de pe panoul frontal volum si p+/p-,mai apare un mesaj pe ecran si cere ok (nu am retinut mesajul e format din trei litere ANK cred),dar nu am tlc sa vad ce face,ledul de stby nu e aprins la functionare(cred ca la stby e aprins),componente tv
sda5252,tda 8362a,24c02,,selector uv1315,nu am putut citi mesajul deoarece am desfacut placa si am curatit de praf si am dat cu spray de curatire si acum e la uscat,dupa uscare si cumparare tlc va tin la curent,
totusi la acest defect ce zice-ti ca ar putea fi?eu suspectez memoria sau selectorul,dar fara tlc sa dau ok sa vad ce face nu pot sa merg mai departe,dar un sfat la rece e binevenit,
va multumesc
grundig p37-830txt
Re: grunding p37-830txt
nu este nevoie de dump pentru memorie la tv-ul asta
trebuie musai telecomanda.....atentie la norme si la tara pe care este setat.
mesajul era ADL si cera Ok,am cumparat tlc si am dat ok si tv a inceput sa caute programe si sa memoreze automat,deci tv rezolvat,multumesc admin
