Defect pornire TV Grundig !
StoicaAndrei
Buna tuturor. Sunt nou in acest domeniu, mentionez ca am bunul simt al tehnicii, dar in depanare nu ma pricep deloc pentru ca nu am de unde sa "fur" aceasta minunata meserie. In fine ! Acum sa trecem la subiect: am un Grundig T70 - 540 text/GB, cu sasiu CUC 5310 (GCT 28 - nu stiu ce-i asta, dar poate ajuta). Cand l-am pornit a mirosit a ars si l-am oprit repede din buton (din general). L-am desfacut, am verificat vizual componentele , ca poate s-a ars o rezistenta, un capacitor etc, dar nu am sesizat nimic. Am verificat ,din cauza timpului scurt, sigurantele pe placa (stiu, greseala). Dupa ce il pornesc din general se aude un ticait, ca la ceas si nu se intampla nimic, ramane stins. Sa fie sunetul de intrare in protectie, sau ceva de genul? Ce ar putea fi?
Re: Defect pornire TV Grundig !
dezlipeste firul de FIT (Foarte Inalta Tensiune) de pe trafo linii care merge la triplor (triplorul trebuie sa fie verde la culoare daca nu a fost inlocuit cu altceva echivalent).....porneste tv-ul, vezi daca a disparut ticaitul....daca tot ticaie verifica finalul linii T568...daca este defect s-a ars din cauza triplorului in scurt ....si mirosul tot de la triplor ar fi putut veni.
- Localitate: Dambovita
poate va ajuta asta: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... C5310.html
StoicaAndrei
am schema deja, o sa verific luni la prima ora. multumesc frumos pentru sfat. o sa revin cu un mesaj sa va informez ce am descoperit. o duminica frumoasa !
