problema tv beko 12.6
salutare am si eu o problema cu tv-ul beko sasiu 12,6. problema este urmatoarea, nu are imagine.. mai revine dar se intuneca la loc cand se stinge filamentul. cand se intuneca dispare tensiunea de filament de 4vac. pe placa tk nu este prezenta tensiunea, dar daca masor pe rezistorul filamentului si sasiu sunt cei 4v.. rezistori si etc nu am gasit devalorizati sau prajiti. continuitate din tk pin 9 si pin 10 am vre-o 3 ohmi in schimb cand ating pini filamentului dp pcb + si masa apare ca un scurt.. este normal? oricum nu au polaritate cred dar nu stiu daca este normal sa apara ca un scurt. bobina de deflexie bazaie semn ca lucreaza trafo linii astept pareri. ms
Re: problema tv beko 12.6
Ca sa verifici daca functioneaza liniile vezi daca ai 180v pentru alimentare finali video.....verifica lipiturile (mai bine refa-le) pe tot circuitul de filament incepand de la pinul trafului pana la soclu TK, inclusuv la firele care merg la placa TK.
Oricum tv-ul asta la anii lui este plin de lipituri reci....nu m-ar mira sa lipseasca sincroimpulsurile si din aceasta cauza sa nu se aprinda filamentul. Verifica atent (eventual cu o lupa) toata placa.
pe circuitul video am 197, lipiturile trafo lini le-am refacut o sa o inspectez mai atent la lipituri maine, oricum in caz ca nu depistez problema o sa ii infasor 2 spire pe trafo cu un rezistor de 1/2ohmi pe pin10 si ii decuplez alimentarea de filament dp pcb parca asa am citit din ce ati scris dvs la cineva ca se face.. pin9 masa pin10 plus din acelasi fir
experienta si cunostintele si-au spus cuvantul! ati avut dreptate Dnu admin. problema era cauzata de o fisura pe +4v de la placa tk.. cand am miscat cu unghia de lipitura am observat o fisura. am refacut lipituriile la masa si 4v pe tk si pcb si totul pare oke. ramane sa ii reglez mai incolo tensiunea de 118v pe b+ ca o are 112v si screenul la trafo linii. multumesc sunteti un profesor bun am ce invata!!!
Dnu admin am reglat tensiunea b+ in felul urmator, in manual scrie sa o reglez pe av1 la 118vdc dar am reglat-o la 118v cu tv in stand by.. ca daca o reglez 118 cand este tv pornit pe av cand dau pe un program am luminozitate mai mare si vre-o 200v pe video. cu el reglat asa am 118v pe b+ in stand by 102/103 cu tv aprins fara cablu in el doar cu rastru.. si pe video am 180v. este oke reglat? av1 cred ca se refera la stand by.. astept un raspuns. ms
nu trebuia sa umbli la acel reglaj.....regleaza 188v cu tv-ul pornit
188v pe video la placa tk?
scuze....am vrut sa zic 118v pe B+ cu tv-ul pornit.....toate tensiunile se masoara cu aparatul pornit cu exceptia cand sunt pecificate doua tensiuni in acelasi punct pe schema.
am reglat 115v pe b+ cu tv pornit 4v pe filament 199/200v video si se vede perfect, dupa ce am reglat culoriile se vede mai bine ca inainte cred.. mai mult de 115,9 nu duce pe b+ potentiometrul, lam lasat pe 115,6v sau 7 si sa aranjat perfect si geometria care pe unele posturi era mai mare la reglajul facut de mine dupa ureche.. va multumesc Dnu admin. o sa il las sa se incalzeasca sa vad daca creste tensiunea si daca se schimba geometria si etc..
