lg 42pm3mva-za
- Localitate: Dambovita
lg 42pm3mva-za
...in urma cu aprox.2luni am primit acest tv cu probleme la sursa(la pornire ,cadea in st-by)...am gasit 4 condensatori de 3300uF/10v umflati si unul de 1000uF/35v. dupa inlocuire tv-ul a functionat normal pana ieri cand s-a oprit,...a plecat singur ,dar pe display scria "no signal". azi am mers la client acasa, i-am setat sursa de intrate pe AV si a plecat....a funct.2 ore si m-a sunat iar, ca nu mai merge. Problema este ca de aceasta data nu-mi mai permite softul sa accesez functia instal si sa selectez AV1, AV2, AV3 ...cursorul nu mai urca la pictograma cu antena(instal). din telecomanda selectez doar RGB si HDMI. v-ati intalnit cu acest defect?
Re: lg 42pm3mva-za
se aprinde ledul de power on cand il porniti sau ramane pe rosu stand by va apare rastru fara cablu in el puricii aia? sau apare sigla ca nu are cablu in el?
Re: lg 42pm3mva-za
ledul se face verde si ramane, iar pe display intra "screen saver" cu sigla "no signal"...in coltul din dreapta sus pot schimba doar RGB sau HDMI
Re: lg 42pm3mva-za
am aruncat acum un ochi pe manual, daca clientul are cablu in tv mutati pe Analog-RGB in caz ca aveti tv-ul langa dvs. face asa ca nu este setat, cand mai inlocuiti condensatoare in lcd sa nu puneti reciclate decat daca au esr mic.. cumparati noi, low esr daca gasiti
Re: lg 42pm3mva-za
Condensatorii au fost noi si cu un ESR foarte mic....nu am tv-ul langa mine ,dar mai tarziu este posibil. multumesc mult pentru implicare si poate mai discutam cand sunt langa tv.
Re: lg 42pm3mva-za
cu placere, sunt pe aici ca las pc asa
Re: lg 42pm3mva-za
cand aveti timp , dezvoltati putin ideea privitor la trecerea pe analog si la ce fel de cablu faceti referire. am incercat cu scart, rca , dar nu-mi permite selectarea av.veirone scrie:am aruncat acum un ochi pe manual, daca clientul are cablu in tv mutati pe Analog-RGB in caz ca aveti tv-ul langa dvs. face asa ca nu este setat, cand mai inlocuiti condensatoare in lcd sa nu puneti reciclate decat daca au esr mic.. cumparati noi, low esr daca gasiti
Re: lg 42pm3mva-za
ma refer la antena tv, cablu tv.. oricum nu cred ca este cazul sa instalati din nou fisierele in tv ca nu aveau cum sa se stearga daca ati inlocuit doar condensatoarele. tv-ul are niste fisiere in el pt setare, rgb,hdmi etc.. dar punetil pe RGB si ar trebui sa functioneze.
Re: lg 42pm3mva-za
am trecut pe la client sa iau tv-ul la mine , dar inainte l-am mai pornit odata...a pornit absolut normal!!! Am schimbat decodorul, cablurile rca si inlocuit priza care la atingere flamba. de aprox.3ore functioneaza( nu m-a sunat).Enigma !!! multumiri colegului "veirone" care s-a implicat foarte mult si sper sa nu am surprize. o zi frumoasa in continuare!
Re: lg 42pm3mva-za
inseamna ca nu era bun cablu rca/scart. o zi buna
