tv orion chassiu 11ak36a15
Grecu
Mesaj necitit de Grecu »
sursa buna de alimentare, se aprinde ledul pe rosu cand dau sa-l pornesc dar nu o ia .am gasit bu 808 defect l-am inlocuit cu bu 808dex si aceiasi problema ma puteti ajuta cu schema lui sau eventual cu ceva sfaturi ,multumesc.
dan-a2
Localitate: PH
Re: tv orion chassiu 11ak36a15
Mesaj necitit de dan-a2 »
Ai inlocuit si condensatorul din baza lui BU 808 ??
Schema aici: http://elektrotanya.com/tv_chassis_11ak ... nload.html astepti putin si dai clic pe "Get Manual"
Vezi tensiunile priduse de sursa....precis ai ceva electrolitici uzati in secundarul sursei.
Grecu
l-am inlocuit aceiasi problema am 119 v pe el nu aveti schema lui
Grecu
nu stiu dar in timp ce ma uitam pe schema tv fiind pornit ,adica pe ledul rosu a pornit singur deodata
dan-a2
Localitate: PH
Schimbati C 819 si C 822 !!
Pe langa asta verifica atent lipiturile (eventual cu o lupa)....sasiele astea sunt pline de lipituri reci.
"Pe langa asta verifica atent lipiturile (eventual cu o lupa)....sasiele astea sunt pline de lipituri reci."..., corect, vedeti si conzii de 470uF de pe langa stabilizatorul de 8V.
terinte74
Mesaj necitit de terinte74 »
in spatele la sursa de 8v se afla un condensator de 4700 atentie mare la el
terinte74 scrie:in spatele la sursa de 8v se afla un condensator de 4700 atentie mare la el
Putina atentie cand postati.....!!! Este vorba de sasiul 11AK36 nu 11AK30.....!!! La 11AK36 nu este condi de ...4700uf pe bara de 8v!!!!! /203/
