Buna seara
am primit un philips 21pt5221/60 nu porneste nu se aprinde nici ledul pe powerare in alimentare un tea 1507p pe care l-am inlocuit iar mosul este un p7nk80zfp care este bun, am incercat cu 10k intre 3si 4 la optocuplor imi scade tensiunea din piciorul 1 de la tea de la 14.7 la 7.4v dar tot nu imi porneste, nu am impulsuri pe pin 6 la te aiar in pinul 8 imi variaza tensiunea intre 245si 275v ceia ce cred ca nu este bine, cind pun rezistenta pe optocuplor intre 3si4 imi urca tensiunea pe 8 la 314v si este stabila dar cum am spus imi scade in 1 la 7.4v si tot nu pornrste.
poate cineva sa imi dea o sugestie va multumesc
Philips 21pt5221/60
Re: Philips 21pt5221/60
poate ai scurt in secundar si sursa este in protectie.....in special bara B+
Parca citeam din Sadoveanu, cand am ajuns la finalul "frazei"(sau ce o fi fost sa fie), am uitat ce scria la inceput..., si mai spun unii ca astea sunt rautati "marca" Andrasoni..., nu... sunt doar constatari.
- electro_marius
- Localitate: cluj-napoca
domnul ANDRASONI!!! va rog nu citati din SADOVEANU ,,daca vrei ajuti omul, daca nu,spune-i ca nu intelegi>>>>nu o lua ca rautate,esti moderator ca atare eu cred ca trebuie ajutat omul...ca electronist avansat tu stii ce e problema,,,,,,,,,el probabil, ca mine nu are abilitati in exprimare,,,,,,,,,,,,,,uita-te ca ex admin a spus clar o fraza,,,,,,,,,,,,poate ai scurt in secundar,,,,,,,,,,,,,poate sti cata rabdare,au avut prof. nostri cu noi:d:d !!! DE LA CLUJ,,PTR. CLUJ SI NU NUMAI,,,,,,,,,NUMAI BINE!!!!
1: "Parca citeam din Sadoveanu"~ nu "citam", "citeam"
2:Va cam lipsesc niste litere...
3:Nu cred ca ne cunoastem atat de bine incat sa vorbim la persoana I-a...
4:Ajut cu placere pe oricine char daca nu se exprima bine, daca vad ca a muncit un pic mai mult, mai logic si sistematic , pe de alta parte daca a primit o idee de lucru, corect ar fi sa ne spuna ce a mai facut...
5:Nu am "fixuri" cu gramatica si topica frazei, dar trebuie cat de cat respectata limba romana...francezii pt. protejarea limbii nationale, nu folosesc cuvinte "importate"( de ex, computer=ordinateur) si examenele de limba sunt drastice.
Numa' bine!
Numa' bine!
