PLASMA LG MODEL:PDP JQ4202
si mai are un cod PTVJQ420306LG defectul se manifesta am sunet nu am imagine nu stiu ce sasiu este doar atat scrie pe eticheta de pe capacul de pe spate va rog poate ma puteti ajuta cu ceva solutii pentru defectul descris va multumesc.
Re: PLASMA LG MODEL:PDP JQ4202
Salut , pune ceva poze cu eticheta , spatele tv,placile cu partea unde scrie ceva.
electro_marius
Localitate: cluj-napoca
Mesaj necitit de electro_marius »
verifica alim si invertoarele vezi daca se lumineaza neoanele!!!
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
poate te ajuta !
cand l-am desfacut am gasit una din sigurantele de 4A arsa pe modulul Z si sub acel radiator are un integrat mare vad si acela este in scurt ca pe condensatorii de 150uf/250v da scurt am dat condensatorii afara i-am masurat si sunt buni scurtul vine din acel integrat ca nu vad ce scrie pe el trebuie scos dupa placa ca sa am acces la el, ma puteti ajuta cu ceva solutii la cele descrise va multumesc.
electro_marius
pune-l sub lupa sa vezi notatia lui,,daca nu e pleznit,,
Acolo e problema ,deslipeste legaturile la ,,acel radiator are un integrat " ,apoi vezi cati tranzistori sunt defecti in acel montaj:
http://www.youtube.com/watch?v=PlRS6OkxMMA
electro_marius scrie:verifica alim si invertoarele vezi daca se lumineaza neoanele!!!
poate te ajuta !
Putina atentie.....!!! E vorba despre o PLASMA .....deci nu are nimic de a face cu ce ati postat dvs: neoane;invertor....
electro_marius
mea culpa:d
"Putina atentie.....!!! E vorba despre o PLASMA .....deci nu are nimic de a face cu ce ati postat dvs: neoane;invertor...." cam acelasi lucru l-am scris si eu, si cu 5 sec. inainte de a posta, a "picat" brusc net-ul...,si chiar ca nu am fost rau...Spuneti-ne codul placii, mai exact toate notatiile.Si daca "vedeti" care tranzistori sunt "plezniti", stati linistit ca nu ati rezolvat nimic.Va trebuie clar hibridul si ...mare atentie cand il scoateti, sa nu il scoateti cu tot cu treceri,,Succes!
da pe circuitul hibrid sunt arsi 2 tranzistori :Q1 si Q4 pe hibrid scrie :YPPD-J014A si sub sub aceste initiale mai este 2300KCF005B-F unde pot gasi acest hibrid si la ce pret sa vad daca clientul mai vrea reparat va multumesc si astept un raspuns.
Cu alte cuvinte...linistit aveti nevoie de 150-200 lei pentru piese...!!!
Restul e ....''placerea'' de a dezlipi hibridul!!! /63
De gasit ,aici de exemplu : http://www.eshop-rapid.ro/www-piese-ser ... 11A-SANKEN
bine ca se gaseste pretul acceptabil dar cine a mai schimbat acest hibrid a pornit televizorul sau mai poate fi plesnit si altceva de regula cand crapa acest modul si este inlocuit cu altul operatia este reusita sau dupa montare in circuit se mai pot vedea si alte piese crapate ca este prima plasma cu acest defect si vreau sa stiu daca dupa inlocuirea acestui hibrid televizorul functioneaza va multumesc pentru intelegere si va rog un raspuns.
Articole găsite
livrare în 2-3 zile lucrătoare
Categorie articol: CIRCUITE INTEGRATE YPPD-J014
- 426,71 RON
O nimica toata..., asta e la Dr.Video la Cluj..., hiba e ca dupa ce rezolvati Z-ul( asta in ideea ca nu mai are pe langa hibrid si alte probleme), aveti toate "sansele" sa fie si Y-ul cu probleme, buffer-ele,sursa(destul de probabil)..., chiar daca gasiti hibridul la un pret rezonabil, sfatul meu prietenesc este sa-l dati inapoi, altfel s-ar putea sa aveti probleme.Pt hibrid puteti sa-l sunati pe d-l Radu Gavrilescu.V-am trimis pe privat nr. de telefon,numai sa-l gasiti ca mai tot timpul e plecat din tara .Succes!
Asta e la ASWO:
YPPD-J014A CI -ROHS-KONFORM-
997115
RON 245,80
RON 348,33
Se poate depana modulul ,daca circuitele de comanda pentru tranzistori sunt in regula ,prin folosirea unor tranzistori gen 1XTK62N25 montati pe un radiator. Dupa ce se izoleaza in modul tranzistorii defecti ,se trag fire in exterior pentru tranzistorii noi.Eu am aplicat aceasta solutie in trei cazuri si numai la unul din ele a cedat dupa 2 luni.Este o varianta mai acceptabila ,spun eu.
