tauras 2021t sas 40-mntv2km-l7w
paulpetreanu
Buna ziua va rog daca aveti schema tv Tauras 2021t sas 40-mntv2km-l7w multumesc
Re: tauras 2021t sas 40-mntv2km-l7w
Aici :
- TV2KM-TXT-Provision.rar
- (223.36 KiB) Descărcat de 426 ori
Poftiti aici:
Sasiul TV 2K, are doua variante: 2KM (mono) si 2KS (stereo)
- TAURAS_TV2K_-_ST92195__STV2248__TDA8174_-_TV_D.zip
- (119.94 KiB) Descărcat de 457 ori
Da ,asa este ,sant doua variante!!
Dupa modelul sasiului pare a fi TV2KM!!
Dane, schema care ai postat-o, este sasiul 2KR, care seamana , dar numai la sex cu ce are colegul.
Ai dreptate!! Am deschis ''camera comorilor'' cu scheme si am copiat-o pe asta!! Mea culpa! Cealalta trebuia,de deasupra ei!!ANDRASONI scrie:Dane, schema care ai postat-o, este sasiul 2KR, care seamana , dar numai la sex cu ce are colegul.
Buna ziua ,
Pe acest sasiu sursa scoate un zgomot numai in stand-by . Tensiuniile sursei , in stand-by, sunt de 74V (110V) si 8,5V (15V) . In power on tv-ul functioneaza correct cu tensiuni corecte . Rog o parere .
Multumesc .
Multumesc .
m-am luptat si eu cu una vre-o doua ore.....am verificat tot si am inlocuit mai multe componente....nu i-am dat de cap....dupa o zi de functionare zgomotul a disparut
posibil ciopar-ul a fost cu problema
Cu primul condensator pe bara B+ scos , adica C641 dat afara , zgomotul dispare . Am pus un cond nou si bazaitul se aude iar . Mai verific si revin...
Cu dioda D685 scoasa , nu se mai aude bazaitul , tv-ul functioneaza bine , tensiuniile in secundar sunt bune si in stand-by , totusi nu cred ca este correct sa anulez diode . Imi aduc aminte ca am mai facut acum cativa ani acelasi lucru la un astfel de tv si desi functioneaza si acum , vreau sa ajung la o concluzie , sa descopar cauza . Orice sfat , poate sa fie si critica , ar fi de folos .
Nu mai anula componente ca poti sa-l bubui.
