televizor hitachi sasiu 11ak30
Buna ziua,am un hitachi cu sasiu 11ak 30 la care finalul linii BU 808 dfi defect,a fost schimbat cu 2SC53 functionand cca 8 luni,apoi iar a crapat.S-a schimbat in jurul tranzistorului de putere condesatorii inclusiv cel din baza,nu am gasit nimic defect,mentionez ca la pornire ,dureaza cel putin 20 de secunde intarziere pana apare imaginea,sunetul apare instantaneu cu pornirea de la telecomanda apoi totul functionand perfect iar 2sc 5388 cu radiatorul destul de cald ,ce-mi sugerati sa mai verific ? ori sa cumpar un BU808dfi original si problema se rezolva de la sine ? Va multumesc !
Re: televizor hitachi sasiu 11ak30
Nu se rezolva de la sine, astea nu-s pe lampi.....verificati cu atentie (eventual cu o lupa) lipiturile reci in zona trafo linii, cadre, cupla bobinei de deflexie, in primarul sursei C-ul 47nf/250v.
La pornire, aveti filament?Verificati traseul de filament de la placa de baza la placa TK. Daca tubul este lituanian, posibil tub obosit.Rezistentele care alimenteaza colectorul tranzistorului driver, le micsorati la 22 ohmi/3W( asta daca sunt cumva de 27~33~39 ohmi).C613 il schimbati cu 33uF/50V/105 grade si il puneti "culcat"( ca sa nu fie afectat de temperatura).Schimbati conzii de 47uF/160V si condensatorii de pe sursa de 8V (IN/OUT) cu condensatori de 1000uF/25V( nu este exagerare, o spun din experienta).Daca tranzistorul este de calitate, nu are voie sa se ambaleze termic.
Multumesc pentru raspunsuri,filament asa cum am spus apare dupa cca 15-20secunde,apoi functioneaza normal,ambalararea termica am rezolvat-o marind suplimentar radiatorul,acum cel putin din punct de vedere termic,e in regula.De cand am postat anuntul tv-ul cu pricina functioneaza non stop sa vad ce urmeaza sa mai crape in el !
"ambalararea termica am rezolvat-o "...
...Sa stiti ca este "rezolvarea" perfecta.Nu stiu de ce am pierdut timpul pt. a va da solutii, cand tabla este din belsug si nu stiu de ce incompetentii aia de ingineri care au proiectat acest sasiu nu s-au gandit de la bun inceput sa-i puna un radiator cat mai mare...
In regim normal de functionare, radiatorul existent ii ajunge, deci radiatorul suplimentar este "frectie la picior de lemn~ nici nu ajuta, nici nu strica".Recunosc ca la inceput cand au aparut primele sasie 11AK30, am suplimentat radiatorul, insa in scurt timp m-am lamurit ca este o chestiune inutila.Deci nu mai facem electronica, facem tinichigerie.
Daca ati "rezolvat" cazul, putem incheia subiectul, pe viitor, la rubrica auto...
