minifrigider 3 way
minifrigider 3 way
Am un minifrigider 3 way (220V , 12V şi gaz) care nu face treabă . L-am întors , l-am lăsat să se liniștească . Nimic .
Se încălzește rezistența de nu pot să țin mâna pe ea dar nimic .
Pot să-i mai fac ceva sau merge la gunoi ?
Care părți trebuie să fie fierbinți , care călâi și care reci ?
Mulțumesc !
Mulțumesc !
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: minifrigider 3 way
Principiul este, din cate stiu eu, urmatorul : rezistenta incalzeste apa cu amoniacul din care se degaja amoniac gaz. Acesta se raceste in serpentina si apoi este difuzat in mediul de hidrogen. Aici se face racirea lui. Amoniacul racit trece prin serpentina din frigider, raceste spatiul din interior, apoi iese. Pentru a extrage amoniacul se foloseste apa care absoarbe amoniac si lasa hidrogenul dupa care apa aceasta ajunge iar la rezistenta si ciclul se reia. Este o explicatie fara termeni tehnici in care am incercat sa explic mai pe inteles principiul de functionare al frigiderului cu absorbtie. Ceea ce trebuie sa stiti despre el este ca are puterea absorbita de la retea, la aceeasi capacitate de transfer termic, de 2,5 ori mai mare decat un frigider cu compresor. De aceea s-a renuntat la folosirea lor, fiind folosite doar in situatia in care exista o sursa de caldura disponibila.
Cand eram copil aveam un FRAM 80L , iar inainte de pornire i-l intorceam pe toate partile , lasandu-l 5 minute pe fiecare parte.Apoi i-l asezam cat mai drept , sa fie aproximativ "la boloboc" si functiona normal.
Oricum acest mini frigider trebuie lasat minim 2,5 ore ,dupa alimentare ,pentru a verifica racirea.
L-am lăsat şi 24 de ore . Nimic .
Întors pe toate părţile , bătut .
Îmi poţi spune care părţi trebuie să fie fierbinţi , care călâi şi care reci ?
Mulțumesc !
Mulțumesc !
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Cred ca rezolvarea este sa-l intorci cu fundul in sus si sa-l lasi 2 zile asa.Apoi i-l asezi la boloboc si v-a merge.
Discutam dupa doua zile.
O să încerc .
Mulţumesc frumos !
Mulţumesc frumos !
Am făcut şi treaba asta .
Parcă a răcit aluminiul ăla foarte puţin .
Mai am ce să-i fac ?
Mersi !
Mersi !
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Cat timp l-ai lasat in priza ? Nu-l scoate ,ai rabdare.
Are cam 9 ore .
Am impresia că stă de pomană în priză .
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Singura sansa este reincarcarea cu amoniac ,dar unde gasesti ? In ce localitate ai domiciliu?Am sa vorbesc maine cu un amic ,bazat in frigotehnie ,de sansele de a rezolva problema , dupa ce ai facut proba de doua zile de stat in pozitie inversa.
Am făcut proba cu 2 zile întoarsă .
În Bucureşti .
Mulțumesc !
În Bucureşti .
Mulțumesc !
Deci mai am vreo şansă ?
Mulțumesc !
Mulțumesc !
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Amicul meu a spus ca daca l-ai batut in tevile interioare si exterioare ,intors pe toate partile si tot nu merge mai trebuie vazut cum se transmite caldura din teava rezistentei spre conducta cu amoniac ,actionat in asa fel ca aceasta conducta sa se incalzeasca bine.
Daca tot nu merge mai este o singura posibilitate de utilizare :modificat in closca ,adica frigider-incubator-de-oua.
Ce e colorat cu roşu e cam ce se încălzeşte bine .
Care e ţeava de amoniac ?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Este corect ,e aceeasi conducta si sus si jos ,caldura se transmite in partea de sus dupa cum se arata in atasament.
