TV ARCTIC MODEL 21FBO
Re: TV ARCTIC MODEL 21FBO
Buna dimineata, am reusit sa schimb integratul acum dar degeaba tot mort este, nu porneste si nici macar ledul nu se aprinde tensiunea pe pin 14 este tot de 7.8v , totul este neschimbat.
Schimati din oficiu: _D901(zenner 5V1)_, D906~907~908~909 (1N4148),T902 (BC327).Verificati cu un pin scos din circuit R911~R922 (560 Ko/1%).Presupun ca electroliticii din primar i-ati schimbat si ati verificat barele secundare sa nu aveti scurt sau supraconsum pe vreuna din ele.Succesuri!
Multumesc electroliticii iam schimbat rezistentele aufost verificate , o sa schimb si diodele o sa rrevin, cu rezultatele.
posibil sa ai scurt pe una din barele din secundar (s-a mai spus de doua ori pana acum)
da finalul linii jos si pune bec de 60W in locul lui....vezi daca se aprinde becul
daca ai inlocuit C-urile de pe bara B+ mai verifica odata respectarea polaritatii....daca ai pus unul invers nu mai porneste sursa niciodata
Buna seara revin cu intrebare, am facut tot ce mi-ati spus dar tot nu porneste pana la urma am pus un bec pe bu acum ledul se aprinde dar cand dau comanda de pornire ledul isi pierde din intensitate dar becul legat la bu nu se aprinde poate imi mai dati o idee eu nu mai inteleg nimic. Multumesc mult
buna ziua situatia a ramasa neschimbata pana la urma mort a fost si mort ramane, nu mai stiu ce sa fac am schimbat tot ce se poate schimba, iar daca am pus un bec de 75w in colectorul la bu 808 ledul se aprinde si atat!
cat ai pe bara B+?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Salut,daca nu ai schimbat C919=330nF,macar sa-i faci verificare.
