tv zander ft2105 defect
ryky26
Mesaj necitit de ryky26 »
salut! am si eu o problema cu un tv zander ft2105.prima data a pocnit din mers si sa oprit lam desfacut si dupa verificari am gasit distruse puntea redresoare din sursa si tranzistorul q302 leam inlocuit dar cind lam pornit nici nu a apucat sa plece nalta ca sa produs o descarcare puternica la fisa tubului si a prajit din nou tranzistorul. daca cineva ma poate ajuta va rog frumos .tranzistorul q302 este c5296 .
Re: tv zander ft2105 defect
trebuie verificat tot ce este tranzistori si diode, inlocuit optocuplor in sursa.
sursa a produs mai mult decat trebuie si implicit a crescut si FIT....din aceasta cauza a descarcat.
posibil sa ai si finalul audio ars
ryky26
dar am masurat tensiunea de colector la q302 cu becul conectat am 105 v vi se pare mare?
trebuie ca sursa sa produca tensiunile din schema.
uite aici ceva care sigur te va ajuta: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... zander#p69
ryky26
multumesc pt sfat o sa revin imediat ce fac inlocuirile sa spun ce a rezultat
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
Daca sursa e pe tranzistori , schimba neaparat 2sa 1015 cu 2sa 1013 !!
Scoti finalul linii si montezi becul , astfel poti vizualiza eventualele cresteri in tensiune pe B+ >> mai face figuri si semireglabilul de 2 kohmi , care ar trebui schimbat cu unul de calitate !!
ryky26
salut! am rezolvat problema mult mai simplu inlocuind in totalitate sursa deoarece chinezaria nu corespunde nici macar cu schema tv-ului asa ca am gasit o sursa potrivita am inlaturato pe a lui care era praf si am legato pe cea buna. acum merge ca uns . mersi pt ideea de a schimba sursa.
Vad ca se posteaza peste tot, aiurea..., dar se posteaza chiar la rubrica "Regulament"~asta-i culmea!...si i se mai si raspunde...
Eu nici n-am observat....mutat la depanari tv.
