Integrat cadre-TDA 8356.
megastar
Re: Integrat cadre-TDA 8356.
Mesaj necitit de megastar »
ADMIN scrie:Nu se pot face reparatii fara un aparat de masura. (punct)
Aici tin sa va contrazic categoric ! ;)
Uneori, se pot face reparatii si fara aparat de masura, daca se foloseste metoda vizuala, care este foarte laborioasa si eficace!
Mi s-a intimplat chiar mie recent, la insistentele unei vecine ;;) ...
Degeaba m-am eschivat eu ca n-am aparat de masura si nici macar pistol :p ... m-a induplecat dupa ce a precizat ca e simplu, pentru ca are sonor, lipsindu-i numai imaginea !
In timp ce ma gindeam cum sa verific daca are macar FIT (televizorul), imediat dupa ce l-am pornit am observat cu coada ochiului cum incepe sa se miste fata-spate, apoi stinga-dreapta si, spre surprinderea mea, chiar circular. In acel moment am fost sigur ca are inalta tensiune.
M-a ajutat foarte mult acea miscare a pinzei de paianjen de linga ventuza FIT !! :-bd
exterminatorultv
Mesaj necitit de exterminatorultv »
ADMIN scrie:Un televizor nu se repara inlocuind toate piesele din el. Ta-ai aruncat cam tare. Nu ai invatat inca sa masori niste tensiuni si gata vrei sa faci televizorul care spre ghinionul tau are un defect ceva mai greu. Depanarea asta trebuie invatata cat de cat metodic. Se incepe cu aparate mai simple (ex. amplificatoare) dar in primul rand se invata din carti ceva notiuni introductive, iar apoi este nevoie de rabdare si multi ani cu nasul in ele si nu in ultimul rand aparatura si scule, precum si un minim necasar de piese.
Posibil in cazul de fata sa ai probleme cu jungla (IC401), aceasta probabil nu comanda finalul cadre.
-Oare chiar sa fie JUNGLA????
exterminatorultv
Jungla se poate verifica,si in ce mod? :-?
Se masoara tensiuni, semnale (cu osciloscopul) si se inlocuieste (verificare 100%).
exterminatorultv
Aparatul meu este DT-830B,se poate cu acesta sau.... renunt din nou?
Se poate, dar atentie nu mai masura tensiuni continue cu aparatul pe tensiuni alternative!
exterminatorultv
Da,acum ma descurc la masuratori dar...exista un ''dar'',ce anume trebuie luat la masuratori?Toti pinii junglei?
Vezi ca in schema sunt date ceva tensiuni de alimentare, verifica-le pe toate.
exterminatorultv
Mii de scuze,nu ma descurc sa ajung la schema #:-s ,am doar schema postata de dvs cu circuitul de cadre,se poate sa-mi dati mai multe detalii?
exterminatorultv
....Sau,cum verific pinii,de sus la dreapta si jos la dreapta,nu?
Prietene, trebuie sa intelegi ca nu ai cum invata de la 0 in tv-ul asta. Tu nu stii nimic iar intrebarile tale enerveaza si pe cel mai calm om. Precis nu stii nici macar sa urmaresti o schema si acum ti-a venit dracii pe una f. complicata.
Du-l la service si gata. Iar daca vrei sa te apuci de electronica ti-am explicat intr-o postare anterioara cum sa faci.
Încuiat
