Cursa inversa cadre
morocanosul
Re: Cursa inversa cadre
Aceste tensiuni au fost masurate "la rece"! Deci l-am pornit,am masurat acaste tensiuni,acum astept ....decesul!! Deocamdata....merge! Am sa schimb acei conzi,si am sa revin cu detalii!! Multumesc tuturor pt.sfaturi!
morocanosul
Am fost plecat o vreme,dar acum revenind am schimbat conzii din sursa,dapa ce am refacut in prealabil lipiturile pe modulul final video si in zona BH.Dupa refacerea lipiturilor,pornea greu,dar mergea normal 10-15s dupa care se oprea total aprox.5-8s si repornea normal,ciclul se repeta.Pe parcursul schimbarii C-urilor sa constatat(cu asta am inceput) ca U pe BV era C483 doar -9,5V si C482 +11 8V.Deoarece CI din BV se incalzea f puternic,am presupus ca are scurt intern,de unde si consumul mare,supraincalzire. Dupa schimbarea CI si a celor 2 conzi din BV totul merge OK! Pentru cei 2 conzi am pus valoarea de 220uF.nu am avut de 470,la 35V. Acum merge normal dar are U pe C483 doar -11V si pe C482 +15V.Rastrul desfasurat normal,nu mai sunt probleme. Inreb. De ce am doar -11V? din cauza ca C-ul nu are valoarea din schema? Mai trbuie sa-i pun pasta termo. deocamdata l-am prins fara de proba.(CI-ul). PS.Sau si C care lam pus(nou) sa nu fie f.bun? Multumesc tuturor!!
Pune 470uf asa cum ai gasit si lasa-l asa ca nu are nimic
Integratul de vertical(implicit radiatorul lui) merge foarte fierbinte la acest model de sasiu.Schimbati tranzistorul 2SA1015 din bucla de reglaj a tensiunii de alimentare cu un 2SA1013, chiar daca tranzistorul masurat pare bun(din proiectare este subdimensionat ca si curent de colector-putere disipata).Succes, de la Cluj, numai bine!
