TV Philips se arde siguranta
Re: TV Philips se arde siguranta
Acela este un releu care tocmai isi face treaba pentru care este pus acolo. Te rog sa faci ce ti-am spus mai sus.
vilius
Mesaj necitit de vilius »
Am gasit-o si pe schema : este pe A1 POWER SUPPLY la nivel cu PTC 9505 si e notata 1515 iar dedesubt G5PA.
vilius
Cu ptc-ul scos tot semnalizeaza dar putin mai rar.
Acum mai incearca cu siguranta pusa....cred ca becul se mai aprinde deoarece tv-ul da sa porneasca si apare consum.
vilius
Ura!!!! Avem PURICI!!!! Dar numai Domnul stie ce a avut cu adevarat!!!
Mi si miii de multumiri! Cu toate ca inca mai stau cu spaima in oase ca acum acum bubuie ceva!
Mai ramane sa pun o antena si sa-l probez definitiv. Mai pun la loc PTC-ul?
Cu respect
Pai tocmai asta e.....PTC-ul este in scurt, cauta unul nou. Daca nu-l pui in timp sa va magnetiza ecranul (daca nu s-a intamplat deja) si vor aparea niste pete in care culorile se vad aiurea.
Felicitari, poti sa te iei de tv-uri...
vilius
Buna dimineata si La multi ani tuturor Andreilor si bineinteles Andreelor!
Ei!!! Mai e mult pana departe! Am schimbat ptc-ul, am pus o mufa de antena, am imagine lacrima dar e mut ca un peste /10/!. Lam pus si la o mufa euroscart dar nici aici nu se aude nimic si pe deasupra imaginea clipeste intermitent /8/ . Daca mai sunt ceva sugestii fara o complexitate avansata va multumesc si cum spunea cineva:va pup pe suflet!!
Cu respect,
Vilius
Ei, greul de acum incepe.....sunt necesare ceva cunostinte. Daca macar poti urmari o schema, ai schema mai sus, masoara tensiunile produse de sursa si spune-ne si noua.
vilius
Buna seara!
Din ce am distins din schema A1 power supply masuratorile stau astfel: la cond 2567 am 3.2v in loc de 3,3 , la rezistenta 3558 am 3,8v in loc de3.9, la rezistenta 3564 am 12,2 in loc de 12 iar la R 5561 am 127v in loc de 140v.
La mosfet am intre drena si masa, cand tv este in stand by, 92v iar la cond mare(2503) am 318v cand tv merge.
Precizez ca imaginea, cand la tv este cuplata mufa de antena, este foarte buna, nu oscileaza nimic, nu se intrerupe si tv raspunde la toate comenzile din telecomanda!
Daca sunt de masurat alte valori care nu sunt pe schema va rog sa ma edificati.
Cu respect,
Vilius
Tensiunile sunt bune mai putin cea de 140v....schimba condensatorul 2561 si isi va reveni si aceasta.
5561 este o inductanta si nu o rezistenta (vezi schema)
in ce priveste sunetul verifica prima data daca finalul audio 7901 primeste 11v la pinul 1.
vilius
Nu am gasit nici un condensator in parametrii celui mentionat de d-voastra. Tensiunea la finalul audio este de 12,2 v.
este situat pe traseul intre inductantele 5561 si 5564.....este un condensator mare 100uf/160v.
la partea audio mai verifica difuzorul, lipiturile la conectorul difuzorului pe placa, lipiturile finalului audio, la pinul 9 al integratului trebuie sa ai o tensiune care se modifica atunci cand misti volumul.
vilius
Buna ziua! Si traiasca Romania cu toti cetatenii ei in pace ,intelegere si respect reciproc!
Cu condensatorul m-am exprimat eu gresit. Nu am gasit pe acasa unul compatibil. Mai am un tv alb negru pe la parinti si poate gasesc acolo. Eu sunt din Abrud, Alba si in zona nu sunt magazine cu piese electronice. Tensiunea la pinul 9 creste si descreste dupa cum actionezi butonul de la telecomanda. Am mai masurat mufele si cablajele pt. contuitate si e ok. Singura problema este la cablajul celor doua mufe(alba si rosie) care a fost rupt si pe care , tot miscand placa, cred ca l-am deranjat si eu. Atasez o imagine cu locul cu pricina. Banda alba cred ca este intrerupta si doua fire subtiri din cablaj sunt rupte(am insemnat locul cu un cerc rosu si roz). Cablajul pe unde este rupt e cu visiniu. Oricum m-am depasit pe mine insumi(cu ajutor bineinteles), si daca e de acolo nu ma mai bag fiindca sunt niste lipituri prea fine pt. pistolul meu de lipit.
Cu respect,
Vilius
poza editata Philips.rar
(737.42 KiB) Descărcat de 376 ori
Nu lua componente din tv-uri vechi....mai ales din cele comuniste.
Poti reface traseele intrerupte cu fire subtiri izolate....posibil din aceasta cauza nu are sunet.
Meşteru
Localitate: Suceava
Mesaj necitit de Meşteru »
am şi eu o nelămurire, PTC vine de pozitive termistor control sau ceva de genul, eu în scheme de surse comutaţie am întâlnit pe fratisu` NTC care e înainte de punte cu rol de a limita curentul prin punte atunci când condesatorul de după punte e descărcat şi trage nişte vârfuri...... ok, acum acel NTC la mine îl găseam pus în serie, deci slabe sanşe să fie în scurt şi dacă era în scurt foarte probabil a rupt puntea la vârfuri, este vorba de acel termistor sau e altul? că dacă e aşa poate să fie şi în scurt şi tot ar merge. la unele surse din pc nici nu îl băgam dar aveam punte de 10A pe ele /23/
Sssmokin`!
