Pagina 2 din 4
Re: tv NEC
Scris: Vin Ian 25, 2013 1:35 pm
de laur332004
cu stima,buna idee cu sursa UPS001 dar vine cam tarziu ca deja am luat piese de pe net in valoare de 66 ron asa ca nu stiu daca se merita sa mai cumpar si sursa ma chinui cu sursa existenta in tv poate reusesc sa-i dau de cap,iau toate rez,conzii si Q601,Q602,Q603 in rest am schimbat tot
Re: tv NEC
Scris: Sâm Ian 26, 2013 4:33 pm
de laur332004
cu respect,am dat toate piesele din sursa jos si le-am schimbat cu altele noi dar,inainte de a-l porni pe schema la choper arata ca pinii 2,11,13
sunt la masa dar in realitate doar pinul 2 da la masa (masurat)iar ohmetric imi indica choperul bun!!!!!Adevarul ca asta ar mai fi una din cauze in rest am schimbat toata sursa din temelii
Re: tv NEC
Scris: Sâm Ian 26, 2013 5:49 pm
Nu are nimic choper-ul, baga-l in priza cu becul in locul sigurantei ca nu se intampla nimic...daca totul este in regula becul se va aprinde numai cand pornesc liniile si va cadea in st-by....atunci toate tensiunile trebuie sa fie ok in secundar. acum poti pune siguranta.
succes.
Re: tv NEC
Scris: Dum Ian 27, 2013 10:31 am
de laur332004
mai am o nelamurire si apoi nu va mai necajesc promit,minusul lui C603 100Mf/400v cel de filtraj de dupa puntea redresoare ar trebui sa fie masa comuna cu toata placa?ca pe schema asa indica dar in realitate nu,va multumesc
Re: tv NEC
Scris: Dum Ian 27, 2013 11:59 am
de laur332004
l-am repornit si becul a stat stins cam 20 sec timp in care nu am reusit sa vad decat ca aveam tensiunea de 315v pe C603 apoi s- a aprins din nou becul si am pe punte o tensiune de 20v,nu mai inteleg nimic
Re: tv NEC
Scris: Dum Ian 27, 2013 1:12 pm
de dariuspopescu
laur332004 scrie:mai am o nelamurire si apoi nu va mai necajesc promit,minusul lui C603 100Mf/400v cel de filtraj de dupa puntea redresoare ar trebui sa fie masa comuna cu toata placa?ca pe schema asa indica dar in realitate nu,va multumesc
In niciun caz !
Nu exista legatura galvanica intre masa primarului sursei si masa din secundar, in plus , pentru separare, se foloseste pentru controlul sursei un optocuplor.
Re: tv NEC
Scris: Mie Ian 30, 2013 12:21 pm
de laur332004
salutare ce tranzistor pot pune in locul lui 2SA1376? am pus un BD238 dar se pare ca nu da comanda bine din optocuplor spre sursa,va multumesc
Re: tv NEC
Scris: Mar Feb 12, 2013 4:27 pm
de laur332004
salutare,am refacut din temelii sursa dar de data asta am alimentat-o fara chopper si totul este in regula adik am tensiunea normala,zic eu,pe pinii 7 si 4 ai choperului de 310v,dupa toate probabilitatile se pare ca choperul sa fie de vina?daca da am alt chopper de la un tv STERN-UB25531 chassis BS990 cu tub philips A59EAK01X01 dar nu gasesc schema pe net poate reusesc sa il adaptez la tv-ul asta NEC ma poate ajuta cineva?plsssss,va multumesc anticipat,o zi buna va doresc
Re: tv NEC
Scris: Mar Feb 12, 2013 4:58 pm
Nu poti pune acest transformator.....doar unul perfect identic. Eu zic sa faci o proba cu becul in locul sigurantei, acesta va proteja.
Re: tv NEC
Scris: Mar Feb 12, 2013 5:31 pm
de laur332004
am inteles dar daca pun chopperul in montaj din nou imi arde finalul de linii iar cu becul in locul sig nu am tensiune pe chopper in pinii 4,7 si nici pe cond de filtraj de 100 micro /400v
Re: tv NEC
Scris: Mar Feb 12, 2013 5:59 pm
de laur332004
eventual am chopperul de la tv stern si TDA4601,2SN2000N si pot face o sursa sa o inlocuiesc pe cea din NEC?problema e ca nu am schema tv STERN-UB25 531 chassis BS990 cu tub philips A59EAK01X01 acest tv a funct pana s-a strapuns traful de linii ,daca ma poate ajuta cineva cu schema asta.va multumesc anticipat
Re: tv NEC
Scris: Mar Feb 12, 2013 6:33 pm
Trebuia sa-ti iei o sursa UPS001 si terminai tot balamucul....lasa-i chopper-ul lui acolo ca nu are nimic...nu umbla sa pui alt model ca-l distrugi.
Re: tv NEC
Scris: Mie Feb 13, 2013 3:59 pm
de laur332004
salutare,am pus chopperul pe placa fara sa alimentez sursa si imi da scurt in secundar intre pinii 14 unde tre sa am U=22v si 9unde ar tebui sa fie U=115v,am masurat tot din secundar dar pare sa fie in regula diodele,rezistentele,c-urile nu cred sa faca scurt eventual se usuca si se devalorizeaza din cate stiu eu,am schimbat C612 470m/25v,C614 100m/160v,C613 si C621 560p/2kv diodele le-am dat jos si le-am masurat sunt ok si cam atat in secundar din cate vad eu oricum incerc sa mai caut toata buba e in secundar
Re: tv NEC
Scris: Mie Feb 13, 2013 4:52 pm
Nu are cum sa fie in scurt tranformatorul in secundar! Ca sa te lamuresti da-l iar jos si rafa masuratoarea.
Re: tv NEC
Scris: Mie Feb 13, 2013 5:11 pm
de laur332004
scuze mi-am dat seama dupa ce am scris ca pinii 11 si 13 din secundar sunt la masa deci 9 cu 11 si 13 cu 14 formeaza 2 bobine deci la masuratoare pe scala cu diode obligatoriu par in scurt, dar nu sunt, aveti dreptate,maine pornesc din nou sursa cu chopperul pe placa si becul in loc de siguranta si sa vad iar ce tensiuni am si daca am,o zi buna in continuare
