TV Sony kw 29cs60k
Re: TV Sony kw 29cs60k
Cel mai probabil tubul este dus....au fost foarte proaste.
Am incercat din UG2 dar nu se vede mare lucru pe ecran deci si eu cred ca este tubul. Am observat ca dupa un timp de functionare ledul ramane verde da daca il pun in st-by si pornesc iar tv-ul, din noi acelasi comportament. Nu cred ca functionarea defectuoasa este din cauza tubului. Mai incerc.
Tensiunile produse de sursa sunt bune?
Da sunt bune ( mici diferente fata de schema, 1-2v).
"Nu cred ca functionarea defectuoasa este din cauza tubului."...asta dupa ce in prima propozitie ati afirmat ca ,,, credeti ca este tubul
:"deci si eu cred ca este tubul " ...Mare ceata pe acolo.No comments!...
Imi cer scuze dar poate nu m-am explicat bine. Am spus ca este tubul datorita imaginii inchise a ecranului pe care nu o pot regla. Problema cu pornitul intarziat este altceva. Doar am intrebat daca se leaga un defect de celalalt ceea ce nu cred. Daca reusesc sa-l fac sa porneasca normal, problma cu imaginea inchisa va ramane...parerea mea.
Incercati sa puneti catozii R,G,B( pe rand) la masa cu o rezistenta de 10kOhmi si asa o sa vedeti ce "poate" tubul, sper sa va lamuriti.
Multumesc pt.idee ... cam greu dar nu imposibil tinand cont de faptul ca de fiecare data cand pornesc tv-ul trebuie sa astept destul de mult pana sa apara imaginea. Am sa va spun rezultatul.
Nu trebuie sa asteptati pana apare imaginea.
Se poate incerca o regenerare a tubului!! La ''trinitroane'' sansele de reusita/revenire la ''viata'' ale acestuia sant destul de reduse....
Dar ce sa zic; daca intrebati ce e Ug2, nu stiu cum v-ati descurca cu ...regenerarea...
Eu nu am reusit niciodata, de asemenea prietenul meu Toni Marginean( avand un aparat de regenerat ultraperformant-de firma), nici el nu a reusit...cand sunt "moarte", s-a terminat.Totusi, aparatul este destul de "recent".Ar trebui verificat circuitul AKB si aferentele.la sasiul FE2, era un defect clasic( o dioda smd scurt pe circuitul AKB) ,cam cu aceeasi manifestare..., dar.. cum "stam" cu "U G2-ul"?
Imi pare rau dar eu nu sunt expert in depanari ca dumneavoastra tocmai de aceea v-am cerut sfatul dar daca tot ii dati inainte cu UG2 ( sincer eu stiam acest termen ca " tensiunea pe grila 2", nu am folosit niciodata termenul de UG2 dar cum v-am spus nu sunt expert ) macar spuneti-mi ce trebuie sa stiu despre UG2; se poate masura cu un aparat de masura, cet tensiune trebuie sa aiba, cat de mult pot regla din potentiometrul de pe traful de linii. Dar legat de acesta vreu sa va spun ca am pornit tv-ul si l-am lasat asa fara imagine cam 10 minute dupa care am reglat din potentiometrul (screen)de pe trafolinii si a aparut imaginea. Am oprit din telecomanda, am lasat putin si am pornit iar tv-ul. A pornit tot fara imagine si cand am reglat ( am rotit usor ) din acelasi potentiometru a aparut imediat imaginea. Am repetat acest lucru de cateva ori si la fel s-a comportat, am observat ca de cateva ori ledul a ramas pe verde continu fara sa mai oscileze de 5 ori intre verde si rosu.
Se poate masura pe scala de 1000V, ar trebu sa fie cam in jur de350~450V(in functie de tipul si diagonala cinescopului, uzura acestuia).Dupa cum descrieti defectul, parerea mea este ca defectul este in proportie de 80% pe circuitul de IKR.Sa nu va suparati daca am fost un pic mai "acid".Ma bucur cand mai vad colegi mai tineri care vor sa invete si muncesc pt. asta, din pacate sunt destul de putini cei ca d-voastra.Experienta se dobandeste in ani de zile(multi), multa munca si studiu permanent, altfel "pierzi trenul".Succes!
Verificati urmatoarele:Q7009,Q7003,Q7020,Q7021,D7004(zenner) !!!
,D7005(dubla dioda) si C7038.Pe placa TK(cea de pe cinescop): Q7354 siQ7350( sunt tranzistori digitali, la masuratoare arata atfel decat tranzistorii obisnuiti deoarece au rezistente interne de polarizare).
Am verificat doar ce am din ceea ce mi-ati indicat pentru ca la mine pe tv nu sunt Q7003, Q7020, Q7021, D7005.
