TV Sony kw 29cs60k
TV Sony kw 29cs60k
Tv in stby cu led care se aprinde cand rosu cand verde. Cand pornesc din telecomanda intra tensiune in el dar foarte repede se opreste. Am verificat si am vazut ca are un releu care cupleaza tensiunea de intrare in primarul chopper cand pornesc tv-ul si care la cateva secunde ( 2-3) decupleaza, deci nu mai este alimentat primarul chopper. Am verificat condensatorii electrolitici si sunt buni.
Re: TV Sony kw 29cs60k
strapeaza pentru o proba contactele releului sa vedem ce face si apoi mai vedem
Am uitat sa mentionez (daca conteaza) ca are doua relee, unul care cupleaza tensiunea la primarul chopper si al doilea care cupleaza bobina demagnetizatoare. Dar sigur nu se intampla nimic daca strapez contactul? Se poate ca vreo protectie la scurt sa decupleze releul? Sau mai bine zis sa decupleze circuitul care alimenteaza releul?
Nu am schema dar circuitul de comanda al releului trebuie sa fie alimentat cu un transformator separat de la 220v. Verifica daca tensiunea produsa de transformatorul acela este bine filtrata.....trebuie sa ai un electrolitic acolo (sau mai multi). Verifica cu ESR-metrul electroliticii din primar si secundar sursa.
Nu ar trebui sa fie grav daca strapezi releul.
Va multumesc pentru sugestii, am sa incerc dar de verificat cu esr metru nu pot inca pt. ca nu am . Am comandat unul pe Ebay si imi vine abia pe la jumatatea lunii Ianuarie. Cu un capacimetru nu se poate?. Stiu ca masoara doar valoarea condensatorului nu si rezistenta serie dar totusi...intreb?
da, dar trebuie sa-i dai pe rand jos de pe placa.
I-mi pare rau de intirziere dar abia acum pot sa dau un raspuns la sugestia dv. Am masurat condensatorii cu esr metru si am schimbat unul dar tv-ul tot nu porneste imediat ci dupa aprox.2-3 minute iar dupa ce porneste ledul este verde ca 5 sec. dupa care se aprinde rosu-verde de cateva ori apoi iar sta pe verde cam 5 dec. si reia din nou acelasi "joc de lumini". In tot acest timp tv-ul functioneaza, cei drept pe un fond cam inchis albastru. Ce ma sfatuiti sa mai verific?
Cred ca nu mai prea aveti ce sa verificati!!! Spuneti de fond inchis?!?! Tind sa cred ca s-a cam ''dus ''....tubul!! Lucru specific la Sony trinitroane...!! Ce ''natie''(constructie) este tubul?!?! Made in......?!?! Ca Made in Japan ...nu cred ca este
Tubul este englezesc, scrie "made in UK", dar din cauza asta sa fie si intarzierea aprinderii ecranului? sau este alt defect?
De cate ori clipeste LED-ul? Numarul de clipiri indica un cod de eroare.Dar dupa cum spune colegul Bughiu, este destul de probabil ca tubul cinescop sa fie epuizat,caracteristic pt.SONY din acea generatie.Nu este cumva SONY KV29CS60 ?Daca este asa, este sasiu AE6B si este cu tub flat, caz in care nu este chiar foarte vechi Vedeti mai jos Succes!
EDIT ADMIN: schema a fost mutata aici: http://www.girlshare.ro/33249548.2
Schema este aceeasi pe care o am, multumesc oricum, iar azi am pornit tv-ul si in nici o jumatate de minut a aparut imaginea, dupa ce l-am oprit iar, a trebuit aprox.doua minute sa-i apara. La inceput cand il conectez la priza, sta pe verde ledul cam 10-15 sec. dupa care incepe sa se aprinda de cinci ori rosu-verde apoi sta pe verde ca 3-4 sec. si o ia din nou cu rosu-verde tot de cinci ori si tot asa chiar si dupa ce apare inaginea. Deci indica un cod de eroare sau este altceva? Tv-ul este Sony model KV29CS60K.
Da este eroarea E5.....incearca un reset.....intri in service cu secventa de mai jos (incepi cu tv-ul in St-By), va aparea meniul TT....formezi 80 si dai OK....repornesti TV-ul
Incerca si un reglaj optim UG2.
- servicve sony.JPG (8.68 KiB) Vizualizat de 6861 ori
Va multumesc, am sa incerc acum, dar pana la rezultat v-as ruga sa imi spuneti ce este reglaj UG2?
Nu stii ce-i UG2 si te-ai apucat sa repari un Sony?.....UG2=tensiunea pe grila 2 la tub....se regleaza din potentiometrul de jos de pe trafo linii.
Intr-adevar este primul pe care il repar dar stiti cum se spune ca orice lucru are un inceput, sper ca nu va suparati pe mine pentru atata. Credeti ca din cauza acestei tensiuni are imaginea inchisa ? Este ca si cand una din culori nu functioneaza normal sau tubul este "obosit". Am sa incerc si asta. Am vazut pe telecomanda ca nu este butonu (I+) dar on screen se face cu un alt buton si anume (?) dar cand apas pe tasta (5) porneste tv-ul deci butonul (?) nu este bun. Telecomanda este originala.
Ultima oară modificat Mie Feb 05, 2014 12:42 pm de către CalinB, modificat 1 dată în total.
