Pagina 2 din 2
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Joi Apr 10, 2014 10:46 pm
				de cornel1962
				da , nu mi-a trecut prin cap sa folosesc de 60w... sigur pleca sursa !!! multumesc!
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Sâm Apr 19, 2014 4:01 pm
				de cornel1962
				Buna ziua. Azi am reluat cautarile in acest tv., dupa ce am schimbat tot ce tine de primarul sursei,... diode si cond.electrolitici in secundar sursa se comporta la fel. Am ajuns din nou cu cautarile pe circuitul de st-by si dupa cum am mai spus , tensiunea la pin47 (3.6v) arata ca procesorul se afla intre cele doua stari (nu am nici 0v, nici 5v). Tiristorul din sursa a fost inlocuit cu unul nou, dar l-am pus in scurt si sursa pleaca , iar tensiunile sunt bune. O sa inlocuiesc (desi  masurati sunt buni) Q802, q804, q505 si componentele aferente, dar cum pot afla daca procesorul are probleme ???
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Sâm Apr 19, 2014 4:50 pm
				Astazi am avut unul care nu pleca din st-by (ledul nu facea nimic, era rosu)....nici cu telecomanda nu pleca. Am gasit un buton de pe panou in scurt.
Incearca si cu o memorie goala. Sa ai 5V pe memorie si procesor.
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Sâm Apr 19, 2014 6:30 pm
				de cornel1962
				Este adevarat ca tv-ul a avut ceva probleme de acest gen(un buton rupt), dar l-am inlocuit de atunci si le-am verificat si pe celelalte. Problema ramane tot pe st-by, deoarece am dat jos Q503 si sursa pleaca in POWER ON ( led verde , iar tensiunea in pin47 creste la 4.3v) ...dar tranzistorul la aparat este bun(poate jonctiunea E-C intrerupta ???) .O sa caut altul sa-l inlocuiesc, asta ca tot l-am dat jos!
Un paste fericit tuturor !!!
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Sâm Apr 19, 2014 7:13 pm
				de dan-a2
				Pe multimetru ,poate arata ok.  dar in regim de lucru o ia razna !!
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Sâm Apr 19, 2014 7:43 pm
				de cornel1962
				...asa este, o sa-l schimb saptamana viitoare. multumesc mult si sarbatori fericite!
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Lun Apr 21, 2014 2:53 pm
				de cornel1962
				Hristos a  inviat!.... am inlocuit memoria si tv-ul a plecat, dar am imaginea redusa pe verticala. Am schimbat toti electroliticii div BV,...pot obtine o imagine marita fara a intra in meniul de service ? Nu am telecomanda originala.
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Lun Apr 21, 2014 2:58 pm
				Se intra in service cu secventa MENIU, 4725.....se regleaza parametrul VSIZ (navigarea in submeniuri cu tastele color ale telecomenzii.
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Mar Apr 22, 2014 9:59 pm
				de cornel1962
				Am rezolvat problema. Multumesc mult!
				Re: sasiu 11ak30 s
				Scris: Vin Apr 25, 2014 10:40 am
				Slava Domnului ! Daca lucram o saptamana pe un AK30...La modul de "hobby", mai merge, dar daca trebuie sa traiesti din asta..., cam greu...
