Panasonic tx-26le8p ( Sasiu GLP 23A ) defect
Laurentziu
Re: Panasonic tx-26le8p ( Sasiu GLP 23A ) defect
Am desfacut panelul, am dat folia jos am verificat vizual lampile trafurile de pe invertor le-am verificat cu multimetrul... Exista vreo alta metoda prin care as putea sa le verific ? Am sa-l mai iau acum inca odata la purificat si revin cu detalii :D
"Lampile" se verifica independent pe un inverter ... extern.
Cam asa ceva, cum spune cris...
Laurentziu
Hm.. am incercat sa le aprind de la un invertor de laptop insa nu am reusit sa le aprind... Folosind invertorul de la un monitor de 19" le-as putea aprinde ?
Teoretic ar trebui sa mearga.
Laurentziu
Pun in practica imediat si revin cu rezultatele :D
Laurentziu
Am facut alta chestie... La tv, am conectat pe rand fiecare lampa ... se aprind pentru o fractiune de secunda si se sting, asa face la fiecare lampa in parte... Una din lampi pare a se stinge mai rapid decat celelalte dar nu cred a fi defecta... nu stiu ce sa zic. Sa verific cum am zis mai sus, varianta cu monitorul ?
Laurentziu
Am apelat si la varianta cu monitorul, insa acelasi simptom il au. Se aprind pentru 1 secunda, ca un flash si se sting... Sa fie din sursa ?
Omule , daca cuplezi pe rand lampile , ori la TV , ori la monitor , nu vor ramane aprinse.
Controlerul care gestioneaza functionarea corecta , va sesiza lipsa consum (TOTAL CONSUM LAMPI) si va declansa protectia.
Cumpara un inverter de 10 lei si testeaza pe rand lampile cum am spus mai sus.
Sper ca m'am facut ... inteles.
Succes !
Succes !
Laurentziu
Aha... am inteles. O sa merg si o sa imi iau un inverter :)
Laurentziu
Am sunat la un tip cu diverse piese pt lcd-uri... sa-l intreb de un inverter si mi-a zis ca nu are iar daca vreau sa-l fac sa merg la el ca invertorul meu e defect... Pana mea, m-am enervat si am inseriat 2 surse de pc... am alimentat invertorul tv-ului si backlight-ul este in regula. Ce mi se pare cam dubios e faptul ca invertorul porneste fara sa-i dau eu 5v pe On/Off... e in regula sa faca asa ?
Laurentziu
Am aflat... : inainte sa fi fost la mine a mai fost la un nene mester care i-a pus un display de Samsung ( T260XW02 ) in loc de cel initial ( V260B1-L12 ).
Pentru a i se potrivi display-ul, a schimbat invertor + t-con. A mai dus un fir din sursa, de pe ramura de 5V pana la mufa unde vine pamblica pt display... al carui rost nu-l inteleg si imi pare ca i-a schimbat de pe placa de baza si dump-ul de memorie... pisca masii ca nu mai inteleg nimic...
S-ar putea sa fie placa de baza... o sa verific maine la service-ul unde fac ceva practica... si sper ca voi afla care-i treaba intr-un final..
Revin cu un rezultat maine seara
morocanosul
Cu umilinta,te rog spune-mi unde ai gasit "service" pt .asa ceva? (reparatii RTV) Unde sa mai faci si "PRACTICA"? As vrea sa stiu parerea ADMIN,ANDRASONI...etc! Aici ma refer la TOTI colaboratorii care CHIAR cunosc MESERIE!! Mercy!
Totul este sa vrei cu adevarat ca de gasit se gaseste (cred eu) din belsug. Multe felicitari Laurentiu.
Rog nu faceti topic-ul "varza".
Laurentziu
Studiez electronica la Iasi momentan, am fost la un service unde am intrebat daca au placa de baza pentru tv-ul in cauza, cei de acolo fiind niste oameni deosebiti, au vazut ca am inclinare pentru electronica si m-au intrebat daca vreau sa vin sa mai invat cate ceva, sa mai castig un ciubuc, iar eu am raspuns pozitiv si cam asta e treaba... Cand trec pe acasa, trec si pe la service... Ce-i drept, am avut mare noroc de ei...
Revin maine cu rezultate si multumesc. :D
