Panasonic tx-26le8p ( Sasiu GLP 23A ) defect
Laurentziu
Mesaj necitit de Laurentziu »
Buna ziua, detin un televizor LCD Panasonic TX-26LE8P, sasiu GLP 23A. Defectul consta in faptul ca atunci cand dau sa il aprind din telecomanda, apare ledul verde si palpaie destul de rapid, intre timp se aud 2 relee care cupleaza si mai este unul care nu cupleaza , dupa care releele cuplate se decupleaza iar apoi ledul se face rosu si palpaie intermitent la nesfarsit ca si cum ar intra in protectie dupa care daca apas off din telecomanda nu mai apare nici standby nici nimic, ramane mort..
Am deconectat invertorul, si alte mufe lasand doar Main Board + Power supply si tot in protectie intra, banuiesc a fi placa de Power de vina.
Electroliticii din sursa par a fi toti in regula desi i-am schimbat cu altii, preventiv. Au ramas neschimbati condensatorii nepolarizati + doi condensatori de 82uF la 450V , circuitul nu pare a avea lipituri reci, le-am refacut si pe alea prin jurul trafurilor. Am schimbat un mosfet care nu imi inspira prea multa incredere, plus vreo 2 tranzistori bipolari... am verificat ceva rezistori... insa tot asa se comporta.
Atasez si un link cu manualul service al acestui tv : http://elektrotanya.com/panasonic_tx-26 ... nload.html
Dati-mi va rog un "plan de atac" cum sa depanez sursa si sa o verific daca e in regula. De asemenea poate are cineva schema acesteia...
Sursa acestui TV este : SANKEN PSC 10257 mai exact aceasta ( sper sa nu fie considerata reclama )
http://www.ebay.co.uk/itm/TV-Part-Sanke ... 0843396554
Am incercat sa pornesc sursa cu o rezistenta de pe pinul 6 ( power on ) pe pinul 1 (5v6 stby) dar si 6 cu 5 ( 5V6_RELAY ) insa niciun rezultat... nu porneste deloc sursa fara placa de baza ... iar cand ii pun placa de baza se cupleaza doua relee de 5V iar cel de 24V nu se cupleaza... tensiunile de standby sunt in regula ... insa tensiunile de 24V respectiv 15V par sa-mi lipseasca ... ( sau tensiunile astea apar abia dupa ce iese sursa din standby ? )
Astept daca v-ati mai confruntat cu astfel de probleme sa imi dati un sfat cum i-as putea da de capat...
Scuze daca nu am fost prea clar... dar sunt cam incepator.
Multumesc anticipat !!! /46/
Re: Panasonic tx-26le8p ( Sasiu GLP 23A ) defect
Ar trebui sa verificati lampile, pt PANASONIC este un defect tipic atasez o poza:
Defect tipic lcd PANASONIC.zip
(25.72 KiB) Descărcat de 890 ori
Si pe linga defectul tipic atasat de colegul,incercati sa ''pacaliti'' procesorul ,montand un bec auto de 24v drept sarcina ,in locul invertorului.Fara consum pe bara de 24v ,probabil NU porneste sursa. Asa mai restringeti aria defectului....Daca nici asa nu porneste sursa.....mai trebuie ''sapat''.....
Laurentziu
Hmm... O sa incerc mai acusi sa verific si lampile, insa la metoda cu becul auto de 24V nu prea am de unde sa il iau ... Ma mai gandeam la o solutie sa-mi spuneti daca fac vreo traznaie... sa inseriez doua surse de PC, sa fac 24V si sa probez invertorul..
Apropo, invertorul trebuie sa il alimentez asimetric nu ? GND si +24V. Este o tensiune stricta, batuta in cuie, cea de 24V sau poate varia ? Cam in ce intervale ale tensiunii ar trebui sa functioneze invertorul ? Multumesc pentru raspunsuri /46/
Cred ca va cam depaseste problema(fara suparare). Nu v-as recomanda sa faceti experimente cu surse de pc(in primul rand nu stiu daca debiteaza suficient curent ca sa"duca" invertorul) Probabil ca invertorul este alimentat, dar ii lipseste tensiunea de INV.ON.Cat despre becul de 24 V(se folosete pe camioane), puteti inseria doua becuri de 12V auto.Sii daca va hotarati sa vedeti lampile..maxima grija la cum demontati display-ul, este extrem de sensibil. /203/
Laurentziu
Ma bag acum sa verific traf-urile de pe invertor si apoi lampile...
La partea cu sursele de PC in serie... am inteles ca trebuiesc taiate ( izolate ) impamantarile, pentru ca au masa pe carcasa si vor merge inseriate. Plus ca ambele surse au in jur de 18A pe ramura de +12V ... invertorul nu cred ca ar consuma asa de mult curent... in jur de 6-7A maxim as crede. TV-ul consuma 92W. Momentan nu o pun in practica... dar asa ca o ultima solutie...
Am sa vad ce gasesc sa inlocuiesc acel consumator... Un bec de 40-60W sau unul economic n-ar merge ?
App ramane valabila intrebarea : Invertorul are nevoie de o tensiune neaparata de 24V ? adica daca l-as alimenta la ... 27-28V s-ar defecta ? Va tin la curent cu noutatile /203/ /36/
Laurentziu
Am verificat traf-urile de pe invertor si lampile. Sunt in regula. Deci... tind sa dau cat mai mult vina pe sursa ...
Am observat ca sursa cupleaza doar un releu de 5V din cele 3 relee existente in sursa... O avea vreo treaba driver-ul din sursa ? daca o fi asta dus... am observat ca STRV152 este in jur de 80lei... iar sursa noua e 160 + garantie...... mai sap poate dau de schema ei...
Da' nu ne spuneti cum "o cheama" pe sursa si cu ce integrate este echipata?
Laurentziu
Am mentionat in primul comment cum " se cheama " + poza : Sanken PSC 10257-M . Echipata cu STR-V152, si cu un integrat smd cu 8 pini SC6700 despre care n-am gasit nimic... /26/
Laurentziu
Acel integrat SC6700 cred ca este defapt :
ISL6700
Description : Half-Bridge Driver, N-Channel MOSFET, 80V/1.25A Peak, Low Cost, Medium Frequency
O sa mai schimb maine niste condensatori, cu ocazia asta o sa verific si integratul... daca tot nu porneste... branza masii il duc la service sa vada nenea de acolo ce o avea... ma dau batut
Laurentziu
Buna seara, a trecut ceva timp de cand nu am mai scris pe aici,am fost cam ocupat, dar revin cu ceva noutati despre tv... Am facut ce i-am facut ( schimbat condensatoare ) si acum tv-ul porneste, am backlight pentru 1-2 secunde, dupa care intra in protectie ( clipeste led-ul rosu ) .
Mai specific odata componentele tv-ului :
Sursa: Sanken PSC10257
Placa de baza : TNP0EA012
T-con: T315XW01
Invertor: VIT71008.90
Panel: T260XW02
Inainte de a intra in posesia mea, tv-ul a mai fost la reparat si s-ar parea ca cine a umblat in el a incercat sa pacaleasca protectia invertorului punand firul inv_sos la masa tunerului.
Cu mufa A13( cea care contine inv sos ) conectata... nu porneste backlight-ul... Cu mufa deconectata, am backlight.
Cand am backlight apar 2 dungi verticale una rosie si una albastra in stanga...
Cu t-con deconectat dungile dispar... dar backlight-ul la fel se aprinde, pentru 1-2 secunde.
Pe placa de baza sunt niste test point-uri. Le-am facut pe toate iar la unul din ele unde ar trebui sa am tensiune intre 28V-32V am 26-27V...
O fi avand legatura protectia aia de la invertor ? ... inv sos ?
Asa de mult ati scris, ca dupa ce am ajuns la capatul textului..., am uitat ce scria la inceput... /208/
Laurentziu
Intr-adevar am scris cam mult, m-am cam complicat in explicatii :)) S-ar putea sa fie si t-conul si placa de baza de vina... Daca as fi avut modulele as fi probat imediat si as fi descoperit problema... Din cate am inteles, lucrurile se leaga cu semnal de feedback.. au si enspe mii de protectii.. Am sa mai verific atent toate regulatoarele de pe placa de baza si tensiunile care ar trebui sa le am..
LEONCRIS
Mesaj necitit de LEONCRIS »
Cum ai verificat trafo inverter si CCFL_urile ?
Si eu ma intrebam asta si cred ca nu a desfacut panel-ul,..., poate gresesc...
