tv NOKIA 6366 VT EE
Re: tv NOKIA 6366 VT EE
Prin intermediul unei rezistente de 100k dai pe rand cei trei catozi RGB la masa....trebuie sa apara culoarea puternica pe ecran specifica catodului respectiv. Daca nu apare este tubul dus.
Da tubul este bun rescrie memoria cu dumpul atasat.
Daca nici asa, probabil problema este din matriciere care este inclusa in jungla TDA8366
am dat grilele R.G.B.la masa sunt bune trimite te rog dumpul pentru TDA8366 sa scriu si o memorie sa vad ce se intampla multumesc.
ma puteti ajuta cu un dump pentru TDA8366 va multumesc.
a, scuze...am uitat sa pun atasamentul
- Nokia 7155 VT.BIN
- (512 Bytes) Descărcat de 309 ori
nu pot sa-l deschid cu VLC.nu ai alta varianta?
Cei aia VLC si de ce trebuie sa-l deschizi.....trebuie doar sa-l scrii pe memorie cu un programator.
tehtronics
- Localitate: Orastie-HD
Cum sa-l deschizi cu VLC-ul?!!! Asta-i player video...
Ce program folosesti pt. scriere memorii?
am reusit sa scriu o memorie dar este aceiasi problema ramane suspect TDA8366 ,nu mai stiu ce sa-i mai fac daca mai vine cineva cu o solutie este bine venita va multumesc.
Mergeti in "my documents" =>"downloads" si deschideti cu "ponyprog exe" ,dar trebuie sa aveti instalat programul ponyprog.Daca nu-l aveti puteti sa-l descarcati de la www.lancos.com. Succes!
multumesc ANDRASONI am rezolvat am descarcat dumpul .
ai spus numai dracii in topicul asta....ai descarcat un program si nu un dump
powerforum.ro
am o intrebare domnu ADMIN de ce nu mai pot sa vad topicurile atasate de mine va multumesc .
aicea m-ai incurcat....ce-i aia topic atasat?! poate fisier atasat
eu zic sa pui pe cineva sa te invete cum sa procedezi, ca sigur nu faci ceva cum trebuie.
Lucrati foarte haotic si va exprimati la fel de "cetos"...,asa nu se pooate face electronica.Incercati sa fiti mai clar si exact in ceea ce faceti ,in ceea ce spuneti.Am mai spus asta de multe ori:electronica este o stiinta exacta, nu merge "la plezneala"...(asta este "rautate marca Andrasoni")ADMIN scrie:aicea m-ai incurcat....ce-i aia topic atasat?! poate fisier atasat
...dinou....''rautate marca Andrasoni''....ANDRASONI scrie:Lucrati foarte haotic si va exprimati la fel de "cetos"...,asa nu se pooate face electronica.Incercati sa fiti mai clar si exact in ceea ce faceti ,in ceea ce spuneti.Am mai spus asta de multe ori:electronica este o stiinta exacta, nu merge "la plezneala"...(asta este "rautate marca Andrasoni")ADMIN scrie:aicea m-ai incurcat....ce-i aia topic atasat?! poate fisier atasat
