Re: radio cd wasion
Scris: Lun Mar 30, 2015 5:42 pm
o fi integratul fake??.....am muncit mult uneori din cauza unor componente false (asta probat, nu inventii ale unora care sunt paraleli cu meseria).
buna ziua,si multumesc de raspuns.am depistat problema.circuitul integrat de proasta calitate.pinul care face comanda mode nu lucreaza de nici un fel.cu chiu cu vai am reusit sa aud ceva in difuzoare si asta dupa ce am dat integratul afara,si l-am alimentat separat.sa admitem ca poate a fost greseala mea la montare,desi ma indoiesc.amconsultat fisa tehnica in amanunt,si rezultatul,e ca finalul e de vina.o sa cumpar altul,si il voi inlocui,sper sa fie de bun augur.revin dupa cu raspunsuri.si da, aveti dreptate in cele spuse mai sus.nelovindu-ma de acest simptom,am ajuns sa par incepator.cu stimaBUGHIU scrie:Stimate domn ''gogutu''.Repar casetofoane auto din ...mosi stramosi!!! Daca v-am sugerat sa scoateti afara integratul final audio ,trebuia sa va intrebati de ce va cer acest lucru?!?! Niciodata intr-un aparat de complexitatea celui prezentat de dvs ,NU veti auzi semnal audio pe intrarile finalului in cazul unei defectiuni pe lantul audio!!!!Procesorul sesizeaza eventualele nereguli si blocheaza traseul respectiv de la.... si ....pana la!!! Acele pesrcurtari SCL si SDA nu va spun nimic?!?! Ele apar si pe pinii 27-28 ai integratului SC7313!!! Partea dvs de putere audio NU este una simpla ,gen TDA2003 ,difuzor si alimentare!!!! Apropos,ce fel de reglaj al volumului este?!?! Cu potentiometru varianta analogica sau digital?!?! In integratul SC7313 va apare si semnal audio provenit de la tunerul radio sau ?!?!
am montat finalul.tensiunea masurata pe pinul respectiv fata de masa cu aparatul pornit 1,38v.cu aparatul oprit 1,58v.tensiune masurata fata de plus cu aparatul pornit 12,23v,cu el oprit la fel.acum chiar ca sunt depasit de situatie.ANDRASONI scrie:"Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!"
Corrrect! Finalul cred ca n-are nimic.
in acest caz sfatuitim-a ce sa fac?unde e problema?sa incerc sa-l comand din exterior?ANDRASONI scrie:"Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!"
Puteti sa-l comandati din ...exterior cu conditia sa NU faca parte din aparatul dvs defect ci sa fie pe o placa de textolit ca amplificator de sine statator!!! Atunci va functiona,dar NU in cazul de fata!!!El face parte dintr-un ''intreg'' in cazul de fata si nu cred ca v-a functiona atata timp cat in acel ''intreg''(aparatul dvs) exista ...probleme!!!gogutu scrie:in acest caz sfatuitim-a ce sa fac?unde e problema?sa incerc sa-l comand din exterior?ANDRASONI scrie:"Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!"
aveti dreptate nu am mentionat nimic despre partea de radio,si e vina mea,nu am facut-o intentionat,pur si simplu am omis,cu gandul la ceea ce faceam.nu exista semnal radio la iesire integratului,care are si rolul de corector,acel(SFC).am riscat si am alimentat finalul direct pe placa aparatului,asa cum ati spus,si exact cu schema de comanda care e si in fisa tehnica.se aude incet dar se ambaleaza termic finalul.sunetul apare cam dupa 5-8 secunde cand injectez semnal audio.finalul se incinge destul de mult in timp de 10-15 secunde,atunci cand cuplez alimentarea la pinul mode.va multumesc pentru rabdarea acordata,desi si eu sunt de fel foarte calm,simt ca imi pierd rabdarea cu acest aparat.decand m-am apucat de el mi-a pierit si somnul noaptea.nustiu ce sa zic,dar daca considerati ca nu se merita,si nu mai aveti disponibilitate,poate aveti alte prioritati de rezolvat,nu insist.stiu cum e sa te sacaie cineva,iti pierzi rabdarea.ANDRASONI scrie:Iti admir rabdarea si timpul alocat, eu unul, cel putin deocamdata, nu prea am timp.Numa' bine!
