traf linii
gaby508
Re: traf linii
Mesaj necitit de gaby508 »
multumesc Admin ,am sa caut traf
gaby508
Re: traf linii
azi am facut rost de traf lam montat si uimirea mea ... defectu se manifesta la fel ca si cu cel care a fost inlocuit , am mai verificat inca o data ce este pe linga traf si nu am gasit nimic defect si ma tot intreb .......sa fie ceva la tub ca nu am mai intalnit acest defect ,vas fi recunoscator daca ma ajutati . /63
Re: traf linii
Scoate finalul linii, pune bec de 60W pe bara B+ (110v) si vezi daca aceasta tensiune ramane constanta cat tim becul este aprins.
Nu ai spus care din schemele de mai sus este buna.
gaby508
Re: traf linii
prima schema este buna ,tensiunea ramane constanta 110,8v
Re: traf linii
Ce traf ai pus?....verifica si compontele din pin 9 (ABL)
Umflarea imaginii se intampla de regula cand tensiunea FIT este foarte mica.
Re: traf linii
Inlocuiti soclul de pe placa TK.
gaby508
Re: traf linii
in pinul 9 (abl) era o rezistenta de 1ok am marit valoarea acesteia la pana la 470k si fenomenul de a se mai opri /porni si de a se mai umfla imaginea a disparut acum mrege ok (deocamdata) cu multe multumiri celor care mau ajutat .
Re: traf linii
Asta nu-i reparatie....este carpeala de doi bani. La 470K este ca si cu n-ar fi.
gaby508
Re: traf linii
ai dreptate admin dar ma angrozit tv-ul asta nu stiu ce sai mai fac
gaby508
Re: traf linii
salut tuturor ,ca de obicei dupa ce vin de la munca ma bag cu nasul sa mai mesteresc ceva am lucrat la tv -ul cu pricina si ..... am descoperit adevaratul defect si acum pot spune cu adevarat ca e bine facut nu .....de doi bani....cum sa spus de cineva . sa nu mai lungim vorba sa va spun ce a fost . dupa veificarea trafului si montarea pe sasiu si punerea in functiune nu am observat ca pe imagine erau ceva liniute (perturbatii) foarte putin vizibile ceia ce ma facut sa cred ca sunt de la antena si nu din alta parte. azi lam lasat sa mai functioneze si dupa ceva timp de functionare aceste "liniute " sau amplificat ceia ce a dat de banuit,asa ca mam apucat de treaba . defectul era an blocul de alimentare mai precis doi condensatori adica c515 si c522. dupa schmbarea lor am pus la loc rezistenta r460 si totul a revenit la normal.. multumesc mult celor care mau ajutat cu sfaturi. /202/
Re: traf linii
inseamna ca al "latrat' degeaba cand am spus sa pui becul.....daca il puneai era mult mai simplu.
gaby508
Re: traf linii
hai sa nu mai fim "rautaciosi" an discutia noastra am zis ca tensiunea ramane 110,8v asta anseamna ca am pus becul . "OMUL E FACUT DIN GRESEALA SI TREBUIE SA GRESEASCA"
Re: traf linii
Becul pus acolo ar fi testat sursa....ar fi simulat un consum in locul etajului linii. Astfel puteam preciza mai exact daca defectul este din traf sau din sursa.
