traf linii
traf linii
salut prieteni  vas ruga mult de tot sa mi spuneti si mie cu ce pot inlocui un traf linii cu seria BSC26-T1029B .acest traf a mai fost inlocuit si nu stiu daca este cel original .provine dintrun tv westwood- HA5-14-Bcelelalte componente nu le stiu pentru ca persoana care a venit cu trafu la avut scos de pe sasiu .multumesc .
						Re: traf linii
Transformatorul este al tv-ului, problema este ca nu are echivalent si nici originalul nu se gaseste (cel putin online)....poate prin stocurile din magazine.
						Re: traf linii
multumesc mult Admin
						Re: traf linii
Ia vedeti aici : http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 29b-p-8207
						Re: traf linii
Asta este BSC25....., trebuie BSC26.....BUGHIU scrie:Ia vedeti aici : http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 29b-p-8207
Re: traf linii
Da,am vazut tarziu ,dupa ce am postat!! Mea culpa!!
Oricum,cred ca se poate adapta un alt trafo de pe un sasiu de Grol 1403,de exemplu...
						Re: traf linii
acum ca am venit mai devreme de la munca  as vrea sa caut un traf  prin atelier care sa se potriveasca catusi de putin  dar vas ruga sami dati informatii  (cum este reazizat bobinajul )si ce tensiuni scoate pe fiecare terminal acest traf caci poate adaptez altul , nu am schema acestui tv . multumesc mult .
						Re: traf linii
Spune princilalele componente cu care este facut si ceva notatii pe cablaj, poate aflam sasiul si gasim o schema.
						Re: traf linii
sasiu P1470A03(101212)VER I , TDA11106PS/V3/3/AQ6 procesor ,STRW6553A sursa ,UTC78040 BV ,TDA2003 audio
						Re: traf linii
Vezi daca se potriveste asta: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1033.....macar partea de traf.
						Re: traf linii
atasez si eu o schema
				- filehost_HISENSE UOC TOP 64 MONO V0.6 CHASSIS 21RF08 - TDA11105PS TDA11135PS , STRW6553 , CD78040 , TFA980.pdf
- (173.9 KiB) Descărcat de 356 ori
Re: traf linii
De la un sasiu TV2KR  merge trafo cu ....adaptari,nu pin la pin ,bineinteles!!!!
						Re: traf linii
adica astea de aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1406
						Re: traf linii
am tot cautat traf dar degeaba nu am nimic care sa se potriveasca ,am luat trafu  tv- ului si lam examinat mai atent am gasit o mica gaurica pe cablu fit am astupato si izolato si lam pus pe placa lam aimentat si a plecat  dar la schimbari de imagine din mai inchis la mai deschis imaginea se umfla si  tv-ul se opreste, am mai verificat componente de pe langa traf si sunt bune  sa mai fie ceva defect  sau doar traful ? tensiune alimentare 110,8v .
						Re: traf linii
doar traful este
