Defect frecvent tv cu sasiu 11ak30
Re: Defect frecvent tv cu sasiu 11ak30
dar nam intalnit in viata mea ca in mai putin de 2 secunde sami puna tranzistoru in scurt, in general cand e dela capacitati poate sa mai mearga un pic sau se supra incalzea
Buna !
Totul se bazeaza pe schema apropiata a 11AK19 cu trafo final etc. identic !
Am ajuns la aceasta concluzie cind nu-l mai aveam nici un tranzistor darlington cu ce sa le repar aceste modele...
O inlocuire usoara si utila la nevoie al BU808 Darlington si al C613 -10mF cu: BU508DF+transformator driver chiar recuperat bun dintr un sasiu de TV sau monitor CRT preferabil de dimensiune mica universal folosita in alte etaje finale cu BU508DF sau BU2508DF etc. nou sau recuperat si verificat .
Se marcheaza transformatorul driver scos-recuperat sau nou inceputul de infasurare dupa:
1. se puncteaza pe infasurarea primar (bobina)cel cu impedanta mai mare,(masurind cu simplu Ohmmetru variind intre 3-6 OHMI) partea intrare alimentare tensiune de obicei este o rezistenta (la iesire infasurare de obicei vine colectorul tranzistorul driver),
2. se puncteaza pe infasurarea secundar cel cu impedanta mai mica(aprox 1omi masurat) piciorul legat la masa,(celalalt merge pe Baza lui BUxxxx etc.) piciorul cel din mijloc daca exista nu le folosim.
Dupa ce pe sasiul 11AK30...36 am facut demersurile si schimbarile condensatoarelor obosite obisnuite, am masurat U1 si totul e corect, DEMONTAM:
1. R624 cu 33R-39R (omi),
2. C613 cu 10mF,
3. dioda SMD D619 si rezistenta (SMD) R633 de protectie de la baza Q603,
Verificam ca R658 sa fie intre 27R -33R -39R
MONTAM:
1.Trafo driver
Prelungim picioarele transformatorului driver, introducem in locul lui R524 partea primar cel punctat spre R658 celalalt spre tranzistor Q601, Cel secundar : cel punctat la masa, celalalt in gaura + C613 Baza BU....
2.Daca lipseste C645 punem unul de 470mF/16V si
3.O dioda protectie 1N4148 paralel cu C645 in spatele panoului.
4. Montam in locul lui BU808 Q603 un BU508DF sau BU2508DF cu dioda interioara, daca avem fara dioda BU508AFsau BU2508AF montam o dioda BA159 intre C-E.
Cind totul e corect si verificat si tensiunile in ST.BY si sursa e ok pornim cu telecomanda televizorul. Verificam tensiunile si in timpul mersului sa fie corecte .
Dupa ore de functionare la temperatura camerei de 20-25grade se incalzeste etajul final in jurul a 40 grade .
Daca apar probleme de interferenta se monteaza si bucla de R-C conform deflectie sasiu tv 11AK19 respectiv R602-100R, C608-33nF, C650-220pF.
Trei TV 11AK30 diferite versiuni am reparat si functioneaza fara probleme .
Astept sesizari.
Mult succes!
2. C613 cu 10mF,
MONTAM:
1.Trafo driver
Astept sesizari.
Mult succes!
petre67
Daca repar televizorul meu si vreau sa ma tina la infinit, da... se merita
Dar in rest crede-ma nu am nici un interes sa fac asa ceva. Ce vrei sa raman fara clienti? Macar odata la 5 ani trebuie sa treca si pe la mine
Felicitari ,dar nu se merita ! > e mai mult de bibilit ,mai bine folositi schema echivalenta de mai sus !
Ar mai fi o metoda de substituire al lui bu808 :
- inlocuire BU808.jpg (27.5 KiB) Vizualizat de 13828 ori
Intr-adevar nu merita sa fie prea bine reparat dar in timp de 4-5 ani tot se strica ceva , cedeaza din cauza condensatoarelor el. de slaba calitate si subdimensionate. Oricum schimbarea lui BU808 citeodata e 25lei+ alte piese costa si asa destul de mult sau un 2SC5388 7-8lei cind se gaseste.
Eu iau de aici la un pret convenabil. Comanda minima 70lei fara TVA. Nu am avut niciodata probleme.
va salut .am si eu o problema cu acest sasiu -am avut ars c5388 l-am inlociut a mers tv -ul 2 saptamani acum defectandu-se cu urmatoarea simptoma :porneste, schimba canalele ,are sonor ,dar nu are imagine ceva sfaturi?
Filamentul se aprinde? Verifica lipituri zona trafo linii, final linii, final cadre.
Schimba C619 (100nf -250 volti )
filamentul nu se aprinde .am refacut toate lipiturile
Descarca revista depanatorul nr.29 de aici: http://www.girlshare.ro/2136946.9 citeste capitolul destinat sasiului 11ak30.....te va ajuta f. mult in viitor.
Barna scrie:Buna !
2. C613 cu 10mF,
MONTAM:
1.Trafo driver
Astept sesizari.
Mult succes!
BA159 intre colector si emitor la BU....?!?!?!
Poate un BY228....
restul ...cam mult de lucru pentru ....10-12 lei cat costa un tranzistor BU808DFI sau 2SC5388
schema asta am facuto si eu cu doua spire pe unele modele merge foarte bine si pe acelasi modele imi merge cu o banda neagra cam de doua degete in partea stanga nu am putut rezolva defectul ma tot modificat acolo si in zadar daca stie cineva acest defect poate sal puna aicia
Atentie la sensul spirelor, trebuie sa obtii impulsuri negative de 20Vvv.
Daca nu-i din asta, verifica polarizarile pinului H-out la jungla......sunt acolo niste rezistente SMD.
In conditia faptului ca se gaseste BU808DFX (2SC5388) " pe toate gardurile", nu cred ca merita pierdut timpul cu tot felul de artificii, cel putin , metoda cu traf driver este mare consumatoare de timp.In privinta fiabilitatii, daca se respecta schema originala si se inlocuieste tot ce trebuie inlocuit, poate sa mearga fara probleme, pana la 3 ani.Simularea tranzistorului Darlington cu doi tranzistori clasici, este OK, si daca mi s-a intamplat sa nu am 808, am aplicat-o si eu, nu ia mult timp si este fiabila.
