Whirlpool AWO/D63135
Re: Whirlpool AWO/D63135
Cel mai probabil acea rezistenta trebuie sa fie 2,2 Ohmi.....cel putin din experiente mea.
winterartic
multumesc pentru informatie. abia am schimbat rezistenta, cu prima ocazie voi incerca sugestia dumneavoastra. schema de care dispun e destul de mica iar valorile componentele nu se disting foarte bine, deci e posibil sa aveti dreptate.
sa fie de minim 1W
winterartic
da, am grija sa fie de 1W. incerc sa mai deslusesc pe schema valorile.
sal se pare ca rezistenta e de 24 ohm la 2w nu de 22la 1 w uitati aici chit de reparatie pt def asta "http://archiwum.allegro.pl/oferta/zesta ... 28099.html" si bafta domnilor
buna ziuawinterartic scrie:M-am uitat cu atentie la toti condesantorii electrolititci si al integrate. Nicu un condensator nu prezinta urme ca ar fi umflat sau pocnit iar integratele nu arata ca ar fi fost incinse.
am si eu o problema cu aceasta placa electronica de la Whirpool AWO /D3135
mai intii am gasit rezistenta de 22 ohmi arsa, apoi am gasit integratul in scurt si l-am inlocuit ,am montat placa si tot nu porneste alimentatorul ei,am pus placa si in alta masina care merge normal dar tot nu porneste
Stie cineva sa ma indrume,ar putea fi transformatorul defect?
precizez ca integratul era in scurt total,condensatorii electrolittici si diodele sunt bune
incearca sa deconectezi consumatorii din secundarul sursei....posibil sa fie scurt iar sursa sa fie in protectie
am uitat sa precizez ca se aude un mic "plescait" chiar la pornire, apoi ,pauza!
robertlaurentiu
Salutare.am o problema cu o mașină whirpool awo d63135 in sensul ca nu stoarce rufele.face programul iar când ajunge la stors parca merge in gol...parca nu are putere sa pornească centrifugarea.am chemat mai multi ,,meșteri,, printre care unul a descoperit ca după un program normal motorul se încinge foarte tare. A luat motorul,l a curatat,decanalat si nu stiu ce a mai zis spunând ca problema ar trebui s fie rezolvata insa după 2 zile surpriza...același lucru ca si înainte. Menționez ca după ce mașină face un program normal,fără sa stoarcă insa,o las circa 2 ore si ii dau o stoarcere de 3 minute si merge.așa procedez de un an de zile de când au început problemele.daca nu ar avea 100 de kg o aruncam de mult pe geam,am cheltuit o grămadă de bani cu toți meșterii care nu stiu ce sa i facă,mai bine cumpăram una sh gen bosh,siemens.îmi puteți spune care este problema lor,se poate repara sau sunt făcute sa tina o luna după ce ies din garanție?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
In proportie de 99% pot sa va garantez ca trebuie inlocuit motorul, aceasta problema e o slabiciune la modelele AWO, intalnim frecvent acest defect,
Puteti sa-mi spuneti daca ramane blocata la punctul 14 ?!
Eliminarea apei este normala?
robertlaurentiu
Rareori se blochează la 7 sau 15 minute si învârte cca 10 minute acolo după care continua programul,bineînțeles fara stoarcere.motor pentru ea nu reușesc sa găsesc,iar la reprezentanta cred ca găsesc la un preț la care mai bine cumpăr o mașină sh...si daca acela va avea aceeași problema fac o mare afacere. Speram sa nu necesite schimbarea motorului,am văzut ca e capsat si nu se poate umbla in el,practic este o mașină de unica folosință.
Exact aceeasi problema o am si eu la stoarcere. Masina am luat-o in 2010 si a avut probleme din primul an cand a dat o eroare de motor si am constatat ca era incins. De atunci constat aleator ca nu face stoarcerea. Ultima problema a fost ca s-a ars sursa de alimentare. Foarte neplacut. Nu cred ca mai iau W.
Cei care mai au probleme cu stoarcerea la masina asta pot sa incerce rularea programului de test (inchidere hublou, program evacuare apoi apasat reset de patru ori in cel mult 5 secunde).
Mie nu-mi dadea nici o eroare desi nu se efectua stoarcerea (in manual spune sa se verifice vizual ca motorul se invarte la viteza maxima in timpul testului la faza C4, si ca face si revers la faza C2).
Ieri am desfacut masina si am verificat conectorii de pe modul si am constatat ca metalul de contact este inelastic. Practic se deformeaza in timp si poate sa nu mai faca contact electric. In cateva minute, cu un varf de cutit am presat inapoi contactele de pe toti conectorii, si pe o parte si pe cealalta.
Pentru mine asta a fost suficient ca sa repare (pentru momentan) stoarcerea. O sa vad acum cat tine.
Conectorii de pe motor sunt in schimb mai robusti. N-am vazut sa aiba probleme.
salutare!
confirm remedierea problemei cu stoarcerea prin curatarea cu smirghel fin a "rotorului" sau locul unde "stau" carbunii si strangerea contactorilor de pe conectorii placii de baza cu varful unui cutit.
va multumesc din suflet pentru informatii.
am reusit sa nu ma incurc cu "mesterii" de 2 bani.
toate cele bune!!!
toate cele bune!!!
Mai mult ca sigur, problema de stoarcere este de contacte electrice de pe modul, dar suspectez si senzorul de presiune si un soft scris cu picioarele. Nu am umblat la senzorul de presiune dar am constatat ca de foarte multe ori, atunci cand nu se facea stoarcerea, aveam si multe rufe la spalat.
De la reparatia din Noiembrie s-a mai repetat o data defectul de stoarcere. Suficient ca de data asta sa desfac si motorul si sa vad de ce ar fi avut nevoie de inlocuire conform unor posturi mai vechi pe acest thread. Motorul functiona dar emailul de pe firul de bobinaj nu era curatat pentru contactul electric cu cosele de pe conector. Practic, firele conectorulului sunt pur si simplu capsate direct peste email cu speranta ca el sa se zgarie si sa asigure contactul electric.
Cu alte cuvinte l-am desfacut degeaba. Daca un contact este imperfect motorul nu va functiona deloc. La fel si daca motorul se incinge si intra protectia termica dar atunci se raporteaza o eroare asa cum am patit-o (o singura data) cam la un de la achizitie. Asta inseamna ca daca masina spala, motorul este OK. Daca nu stoarce, problema este din alta parte.
Momentan masina functioneaza si nu o menajez dar nu-mi fac iluzii prea mari ca problema de fond a disparut.
