Whirlpool AWO/D63135
Re: Whirlpool AWO/D63135
Buna ziua,
Aveti idee daca modulul de pe awo/d 53135 este bun si pt. awo/d 65135?
Mi s-au ars doua sigurante de pe placa lui awo/d 65135.
http://tinypic.com/view.php?pic=5me49g&s=9#.Vu_iZ1WLSUn
Refresh la pagina ca sa se deschida imaginea.
Multumesc,
Multumesc,
Ai un releu in plus pe placa din dreapta deci o comanda suplimentara nedisponibila pe cea din stanga.
Nu mai bine schimbi cele dous sigurante desi din cate stiu ai doar rezisntenta care actioneaza ca si fuzibil, nu si sigurante clasice.
Placa cu un releu in plus este cea de pe masina mea,
Ma gandeam sa pun cealalta placa pe masina si sa vad daca merge,
Ulterior sa remediez defectiune de pe placa masinii,
Simtomele la masina au fost ca, dupa a treia spalare, masina s-a oprit in timpul functiunarii si nu se mai aprinde niciun led, tensiune am pe fire pana la mufa de intrare in placa,
http://tinypic.com/view.php?pic=2rpdzdi ... u_9U1WLSUk
Am gasit pe net : http://olx.ro/oferta/chit-de-reparare-i ... bcbcac2447
Cei ai incercuit acolo e o bobina (470uH/350mA) in serie cu rezistenta fuzubila de 20ohmi/2W
Verifica daca cele doua mai sunt inca fuctionale desi probabilitatea e f mare sa se fi dus si LNK-ul verifica ce rezistenta ai intre pinii LNK-ului care comanda transformatorul, daca e de ordinul zecilor de ohmi e si integratul dus.
Am sa fac intocmai, nu eu, nu ma pricep, am sa apelez la un coleg.
Dar pana atunci cand o sa constat si sa repar placa defecta, pot sa o folosesc pe cealalta de la o alta masina?
Multumesc,
Multumesc,
Nu recomand, cel mai probabil e alt soft si alte conexiuni catre masina, risti sa se defecteze mai multe.saimarica scrie:Am sa fac intocmai, nu eu, nu ma pricep, am sa apelez la un coleg.
Multumesc,
Ma puteti ajuta de unde sa cumpar piesele necesare de pe placa?
Mentionez faptul ca, ambele masini de spalat sunt Whirlpool, sunt identice, doar difera rotatiile si cantitatea de rufe, 1200 cu 1000 rtm si 5 kg, respectiv 6 kg, placile sunt identice L1373, dar a mea are un releu in plus.
AWO/D 53135 si awo/d 65135(a mea), aceeasi forma.
Multumesc frumos,
Multumesc frumos,
@marcone
Ieri am fost un pic agitat, am respectat sfatul d-voastra si nu am pus pe masina placa sh fara releu.
Am cumparat in aceasta dimineata, R020 2W si U002, bobina 470μH nu am gasit.
Pe placa mea, R020 este de 1W, are ceva daca o inlocuiesc cu cea cumparata de 2W(nu am gasit de 1W).
Multumesc frumos,
Multumesc frumos,
le-ai verificat si erau arse?...sau le cumperi asa..."la plezneala")...bobina mai putin probabil sa se fi ars, rezistenta merge si de 2W (daca este arsa trebuie si integrat)
Sunt arse cele marcate cu rosu de pe imagine,
Cele cu sageata albastra sunt cele cumparate,
http://tinypic.com/view.php?pic=1ghue0&s=9#.VvEBXlWLSUl
Multumesc,
Multumesc,
te vad fara experienta....atentie la integratul ala ca se schimba greu, poti distruge cablajul....cel mai bine ar fi cu o statie cu aer cald
Apelez la cineva care se pricepe, sunt novice, dar nu ma bag unde nu stiu, culeg doar informatii.
Multumesc frumos,
Multumesc frumos,
Am rezolvat, masina merge foarte bine.
viorel.ghitu
buna ziua,am o masina de spalat IGNIS care afiseaza F07.Este echipata cu placa whirpool L1373 si prb. apare la releele de schimbare sens.Uneori in timpul programului de spalare,releul care a armat in pauza motorului,revine in repaus imediat dupa ce porneste motorul in unul din sensuri si asfel se opreste motorul,cu alte cuvinte unul din relee revine in repaus inainte ca motorul sasi termine intreg ciclul de rotatii in unul din sensuri.Dupa 3 rateuri de genul asta ,afiseaza F07,si se opreste de tot. Rog frumos daca poate cineva sa ma ajute cu o informatie pt. a remedia prb. Mentionez ca am verificat motorul,si este ok.
deejaymarco
- Localitate: Ialomita
Verifica la motor senzorul de rotatii, intareste toate lipiturile la relee si la triac, curata cu spay de contacte mufa de la motor.viorel.ghitu scrie:buna ziua,am o masina de spalat IGNIS care afiseaza F07.Este echipata cu placa whirpool L1373 si prb. apare la releele de schimbare sens.Uneori in timpul programului de spalare,releul care a armat in pauza motorului,revine in repaus imediat dupa ce porneste motorul in unul din sensuri si asfel se opreste motorul,cu alte cuvinte unul din relee revine in repaus inainte ca motorul sasi termine intreg ciclul de rotatii in unul din sensuri.Dupa 3 rateuri de genul asta ,afiseaza F07,si se opreste de tot. Rog frumos daca poate cineva sa ma ajute cu o informatie pt. a remedia prb. Mentionez ca am verificat motorul,si este ok.
