tv mega vision
tv mega vision
salut.pentru inceput am nevoie de schema acestui tv cu urmatoarea conficuratie:tv mega vision,model dmq1435,proc 314100-m34300,mem 80011a,jungla ta8659an,cadre an5515,sursa str50103.tv-ul are probleme cu ceva tensiuni de ex pe ic sursa de 5v care are la intrare 10,5v si pe out in loc de 5v este 2,7v ceva consuma exagerat pe bara de 5v astept ajutor .multumiri anticipate
Re: tv mega vision
Schema este atasata.
Succes.
Succes.
- DMQ 1435.zip
- (2.43 MiB) Descărcat de 437 ori
Re: tv mega vision
va multumesc pt promtitudine si ajutor dar cu parere de rau nu merge deschisa :-?ADMIN scrie:Schema este atasata.
Succes.
Re: tv mega vision
Descarcati arhiva si dezarhivati continutul in spatiul de lucru (clik pe fisier si-l trageti in spatiul de lucru), apoi dubluclik pe el.
Trebuie sa mearga, este o imgine.
Re: tv mega vision
ce ati mentionat dv am facut de prima data dar cand vreau sa dezarhivez apare urmatoarea eroare:the archive is either in unknown format or damaged!ADMIN scrie:Descarcati arhiva si dezarhivati continutul in spatiul de lucru (clik pe fisier si-l trageti in spatiul de lucru), apoi dubluclik pe el.
Re: tv mega vision
Aveti o problema cu WinRar, la mine merge.
Re: tv mega vision
problema rezolvata, ic905=kia7042,inlocuit condensatori electrolitici in scundarul sursei si bv. multumesc pentru atentie si ajutor :-bd
Re: tv mega vision
Dar schema ati reusit sa o vedeti?
Re: tv mega vision
posibil sa aveti dreptate . am renuntat la schema atasata si si am gasit ceva similar dar greu de descifrat x_xadrian scrie:Aveti o problema cu WinRar, la mine merge.
- Megavision dmq-2035 part1.zip
- (692.42 KiB) Descărcat de 414 ori
Re: tv mega vision
Subiect inchis. Pentru orice alte probleme deschideti un topic nou.
