TV HYUNDAI model HCV 532 M - sasiu DY 321-03
Scris: Vin Mai 04, 2012 7:41 pm
de andu1178
La pornire apare rasul cu dungi pe el.
Am volumul normal, schimb canalele in mod corespunzator, pot cauta programele.
Singurul inconvenient este ca nu am imagine. Ma ajuta cineva?
Am masurat tensiunile pe modul video
- 215 V in loc de 190V. pe cupla P 902
- 1 V in loc de 9 V pe cupla P 901
Elemente componente
- Sursa IC 801 STR-S 6707
- Modul video Q901-Q 903 BF 421 si Q 904-Q906 C3229
- IC 01 M 37210M3
- IC 201 STV 8223A
- audio IC 661 TDA 2003
- IC 501 STV 2118A
- IC 502 STV 2180
- IC 301 LA 7837
- Final linie Q 402 D1555
Re: TV HYUNDAI model H.C.V. 532 M - cu sasiu DY 321-03
Scris: Vin Mai 04, 2012 8:21 pm
Tensiunea de 9V este fabricata de ci stabilizator IC805, acesta alimentand-use de pe D812 (in secundarul sursei). Posibil C815 uscat. Verifica acea zona pana apar cei 9V.
Re: TV HYUNDAI model HCV 532 M - sasiu DY 321-03
Scris: Lun Mai 07, 2012 8:51 pm
de andu1178
La intrarea pe R 902 (care alimenteaza Q 902 si Q 905) am 207 V.
Dupa aceasta rezistenta, deci pe baza lui Q 902 si colectorul lui Q 905 am tot 207 V.
R 902 este buna, are 12K.
Q 902 este bun, la fel si D 903, C 906, R 914 de pe emiter.
Cand masor Q 905, baza-emiter si baza-colector am 723 Ώ pe fiecare, iar pe emiter-colector si colector-emiter este infinit.
Cand sting TV apare rastul comprimat pe verticala (nu dunga pe verticala).
Tensiunea pe stabilizatorul IC 805 este buna, la intrare 15 V in loc de 12 V si la iesire 10 V in loc de 9 V. C815,D 812, C814 sunt buni.
La intrare pe modulul video ajunge 1 V in loc de 9V.
C83 de pe Q 82, este bun.
Placa video este model DS2-V-0 si are numai 6 tranzistori finali, de aceea nu se regasesc pe modul C914, C915.
Tensiunea de pe screenul este buna.
Scris: Lun Mai 07, 2012 9:22 pm
Dar la capatul opus al firelor care duc la conectorul P901 ai prezenta tensiunea de 9V ? Intreb deoarece nu odata am avut necazuri din cauza unor conectori.
Scris: Mar Mai 08, 2012 8:01 pm
de andu1178
Nu pot scoate firul deoarece cosele sunt lipite de sasiu si de placa video.
Daca maresc tensiunea de screen se mareste si tensiunea de 9V la de la 1V la 3V dar dispare rastul.
Scris: Mar Mai 08, 2012 8:40 pm
de andu1178
Pot inlocui finalul video C3229 cu BF759? Cei de la Dioda spun ca sunt echivalenti.
Scris: Joi Mai 10, 2012 6:29 pm
de andu1178
Am scos firul care alimenteaza modulul video cu 9V, de la P901, si am constatat ca de pe sasiu am tot 1V.
Am verificat cei 9V. incepand de la sursa respectiv IC 805, unde am 10V la iesire si in continuare am cei 10 V. la IC 501 pe L502 : IC 502 pe R535 si R537 ; IC 201 pe L203 si R205 ; IC 01 pe R21 si R90 ; TIC 04 pe R93 si R923 ; Q111 pe R112 ; Q 604 pe R 632 si R634 ; Q605 pe R 635 si R 638.
Sfatuiti-ma unde sa mai caut cei 9V ?
Scris: Joi Mai 10, 2012 10:24 pm
Urmareste cu atentie traseele pe placa, posibil sa aiba vre-o fisura. Conform schemei cei 9V sint fabricati de IC 805.
Scris: Vin Mai 11, 2012 7:25 pm
de andu1178
Am urmarit traseul celor 9V pe sasiu, de la pinul de pe P901.
De la acest pin, pe care ar trebui sa am 9V, circuitul duce la emiterul lui Q907, fara alte componente riverane.
Colectorul este la masa si intre colector si baza avem C194 (pe care l-am schimbat ca masura de prevedere) si R922 de 1,8K care este buna.
De pe baza pleaca la R923 de 12K (care este buna) si de aici duce la IC 805. Am 9V. pe acest rezistor.Am schimbat Q907 care era A733y, cu BC 557B.
T.V. functioneaza ca inainte si dupa aceste schimbari si tot 1,5 V am la plecarea de pe P 901 la placa video.
Mai mult, am scos firul de pe pinul, unde conform schemei ar trebui sa am 9v la modul video, deci nu mai am nici acel 1,5 V. si functioneaza ca la inceput, adica la pornire apare rasul cu dungi pe el, am volumul normal, schimb canalele in mod corespunzator, pot cauta programele.
De pe Q82 am schimbat C83 iar R84 este buna. Este buna si ZD901.
MASURATORI la P901 pe modul video : IK=5V ; R-G-B=1V., cu firul lipit pentru cei 9V, unde am 1,5V. Tensiunea pe SCREEN= 385V ; pe P902 am 185V ; Pe tub am R=13V ; B=16v ; G=183V
Scris: Vin Mai 11, 2012 9:01 pm
andu1178 scrie: Pe tub am R=13V ; B=16v ; G=183V
Asta trebuia spus de la inceput. Tunurile R si B nu functioneaza corect ori din cauza etajelor finale, ori din cauza tubului (intra in calcul si soclul tubului - mai putin probabil).
Pune tranzistorul Q907 la loc - nu este echivalent cu ce ai pus tu.
Scris: Dum Mai 13, 2012 10:18 am
de andu1178
Ce echivalent exista pentru tranzistorul A733y?
Scris: Dum Mai 13, 2012 12:24 pm
Info despre acest tranzistor aici: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A733Y.html
Merge un BD136, 138, 140 cu conditia respectarii pinilor EBC.
Scris: Mar Feb 12, 2013 4:32 pm
de andu1178
Rezistorul R801, ce valoare are, 22 Ω/10 W sau 2,2 Ω/10 W, deoarece pe schema nu se intelege.
Acest resistor se afla inaite de puntea redresoare.
Scris: Mar Feb 12, 2013 4:59 pm
sigur are 2,2ohmi.
