Pagina 1 din 4
TV HAIER Model HT2199
Scris: Sâm Dec 10, 2011 2:25 pm
de alexdaniel
am un tv haier si pe secudar cind il deschid am tensiunile mici am 12v 10v 18v si 80v ce poate sa aiba imi spune cineva va rog.
Re: TV HAIER Model HT2199
Scris: Sâm Dec 10, 2011 4:34 pm
de petre67
Ai aprox. 300V pe C507?
Deasemeni trebuie varificati toti electroliticii din secundar sursa, inclusiv C513 din primar.
Schema impreuna cu manualul service sunt atasate.
Pentru a fi vazute corect Acrobatul are nevoie a se instala pachetul de limba chineza.
Acesta poate fi descarcat de aici:
http://www.adobe.com/support/downloads/ ... ileID=4557
Pe perioada instalarii inchideti Acrobat Reader.
Scris: Sâm Dec 10, 2011 5:42 pm
de alexdaniel
pe c507 am 145v
Scris: Sâm Dec 10, 2011 5:50 pm
Inlocuieste-l ca este uscat. Ar trebui sa nu mai ai probleme dar dupa aceea masoara tensiunile din secundar, daca mai gasesti mai mici prima data inlocuiesti electroliticul de filtraj de pe tensiunea respectiva.
Succes!
Scris: Sâm Dec 10, 2011 6:24 pm
de alexdaniel
este ceramic 102K 1KV nu asta este problema sursa se deschide se alim sunet dar nu am tensiunile care trebuie ceva imi blocheaza tensiunile din secudar am schimbat toti condesat electrolitici
Scris: Sâm Dec 10, 2011 6:33 pm
Inseamna ca nu vorbim de acelasi tv. In schema apare C507 ca fiind electroliticul de dupa puntea redresoare (220uF/400V). Daca ai alta schema pune-o aici.
Scris: Sâm Dec 10, 2011 6:38 pm
de alexdaniel
asta e schema
Scris: Sâm Dec 10, 2011 6:42 pm
Ai pe placa C801 (150uF/400V)? si ce tensiune ai pe el?
Scris: Sâm Dec 10, 2011 6:47 pm
de alexdaniel
240v
Scris: Sâm Dec 10, 2011 6:52 pm
Trebuie sa ai cam 280-320v, inlocuieste-l ca e varza.
Scris: Sâm Dec 10, 2011 6:55 pm
de alexdaniel
lam schimbat la fel
Scris: Sâm Dec 10, 2011 7:01 pm
Ai tot 240v? Inlocuieste rezistenta PR801 poti pune intre 2,2 si 4,7ohmi/5w. La priza cat ai?
Esti prea zgarcit in detalii.
Scris: Sâm Dec 10, 2011 9:58 pm
de alexdaniel
scuze a fost luat curentul am schimbat3.3 5w si tot la fel si la priza am 220v
Scris: Sâm Dec 10, 2011 10:20 pm
de petre67
Nu pot sa cred, nu cumva ai incurcat mufele si tu bagi 220v in mufa pentru demagnetizare? (au mai patit-o si altii).
Deci un lucru este clar, pe C801 trebuie sa ai aprox. 300v altfel este normal ca tensiunile din secundar sa fie mici.
Scris: Sâm Dec 10, 2011 10:23 pm
de alexdaniel
nu frate asta este tensiunea acum am 263v
