TV LCD, LG flatron M1721A , defect : nu porneste
Scris: Dum Mai 27, 2012 10:47 am
de alin85
Buna ziua tuturor,
am un televizor-monitor LG Flatron M1721A , LCD, defect : nu porneste nici in stand-by, deloc, adica nu se aprinde led-ul de stand-by,
am desfacut tv-ul ,sursa de alimentare este buna sau cel putin mie asa imi pare ,
tensiunile generate de sursa de alimentare sunt trecute si pe cablajul
sursei, le-am verificat si ok,
am gasit schema pe net , dar nu e identica cu ce am eu, in mare se potriveste,
nu prea sunt pasionat de reparatii TV, si nici nu prea fac reparatii de acest gen doar ocazional, am lucrat mai demult cu tv alb-negru si color generatii importate inainte de 2000, toate cu tub,
pe LCD, nu prea am avut ocazia doar la niste monitoare , la care reparatiile au fost cu succes,
ceva cunostinte am , am uitat multe dar....incet ne amintim,
am verificat pe sursa toate componentele, optocuplorul (l-am schimbat),stabilizatoarele, mosfetul,toate componentele sunt ok,
mi-a ramas un integrat : OZL68GN dupa care scrie VL0800 4T , este 2 x 10 pini , SMD , capsula SSOP, nu gasesc despre el nimic, cel putin nu inca....
mai am in sursa doua CI , mici 2x4 pini, tot smd , la care nu se vede inscriptia...,
in sursa la partea de 15 v am gasit cond-urile umflate, la prima masuratoare cu condensatoarele umflate aveam 22V, (in sarcina, adica cuplata si placa cu procesorul), dupa schimbarea condensatoareleor ,tensiunea si-a revenit la 15 V,
nu pare nimic afecat pe ramura de 15 v, de la supratensiune, tensiunea imi merge la niste stabilizatoare, pe care le-am verificat in afara circuitului si sunt ok.
led-ul si partea de stand-by merg la procesor, toate drumurile duc la procesor,
din sursa imi iese as:
15V, 5V, ON, A/DIM, P/DIM (astea , am dedus eu find "comenzile" de pornire a sursei ????)
cum pot fi sigur daca procesorul e stricat sau nu?
ce sa mai verific ,unde sa mai caut?
cum verific corect o sursa de TV- LCD?
niste sfaturi dace se poate....
multumesc anticipat ,celor interesati
Re: TV LCD, LG flatron M1721A , defect : nu porneste
Scris: Dum Mai 27, 2012 11:27 am
Incearca cu o memorie goala. daca se aprinde ledul de st_by trebuie rescrisa.
Scris: Mie Mai 30, 2012 8:24 pm
de alin85
nimic , tot la fel, cred ca e procesorul,
mai are cineva vreo idee?
Scris: Mie Mai 30, 2012 8:36 pm
de alin85
revin ,am uitat sa multumesc pentru sfat,
am pus o alta memorie,(prima se pare ca nu era buna, ori nu era goala),
si acum imi licareste led-ul de la pornire (nici memoria asta nu cred ca e 100% ok, dar asta nu e o problema majora,)
memoria care era am pierdut-o, dar cu siguranta nu era
de unde gasesc, soft pt memorie?
l.e.:
gasesc doar pt.:modelul 1717.
daca are cineva sau gaseste undeva dump pentru eeprom la
LG flatron m1721,rog sa ma ajute,
Scris: Mie Mai 30, 2012 9:12 pm
Spune ce procesor ai (seria completa). Ar fi bine acum daca i-ai pune la loc memoria lui pentru o proba.
Scris: Mie Mai 30, 2012 9:28 pm
de alin85
memoria original am pierdut-o, nu cred ca mai am sanse sa o gasesc, totusi insist..
PROCESOR :
LGE9655-LF , mai jos : A6MD471999F , 0721F, seria completa , :) ,
oare am sanse sa recuperz tv-ul?
memoria originala era 24c64, eu am 24c256 , nu cred ca are vreo importanta ,nu?
diferenta dintre ele este de capacitate ,
Scris: Mie Mai 30, 2012 9:43 pm
Greu de gasit, incerca totusi si cu cel de 1717.
Scris: Mie Mai 30, 2012 9:53 pm
de alin85
multumesc pt sfaturi,
mai insist un pic, iar daca nu iese nimic ...o sa ii pun aripi ....
Scris: Lun Iun 11, 2012 1:42 pm
Inscriptor aveti?, daca nu aveti, procurati-va o memorie noua 24C64, montati-o, asteptati 3-4 min., ca procesorul sa v-o initializeze, si dupa aceea mai vedeti...Pe pinul de ON ce tensiune aveti?Verificati sursele mici de pe main board( 1.8,2.5,3.3,5V sa aveti tensiunile corecte, o abatere de 0,15V poate fi esentiala), eventual inlocuiti conzii electrolitici de pe aceste surse( Vin-Vout).Daca nu mai gasiti memoria originala si nu va merge cu memoria goala,incercati cu softul de la modelul 1717. Succes, de la Cluj, numai bine!
Scris: Mie Iun 13, 2012 8:21 pm
de alin85
am gasit dump, pentru eeprom-uri, sunt compatibile 100%, de la modelul 1921, aceasi procesor si sasiu,
toate sursele de pe placa de baza sunt ok, le-am verificat inclusiv in afara placi, condurile sunt ok, masurate cu esr-metru si capacimetru,
am programator,
acum, dupa ce am scris dump-ul "nou", cand pornesc tv-ul imi licareste led-ul de stand-by vreo 2-3 min dupa care se aprinde verde ,adica ok , apoi led-ul se stinge si mort ca si la inceput ,
am repetat procedeul de rescriere a eeprom, la fel, 2-3 min si mort,
am gasit si epromul original , e defect, nu pot nici sa il citesc,
nu am apucat sa verific toate tensiunile cand imi licareste led-ul,
si mai am de rescris mx25l4005 ,
mai rescriu inca o data si cand da semne de viata "arunc " toate aparatele de masura pe el sa vad de unde vine buba,
dupa cum am mai spus , nu prea imi place sa fac reparatii tv , monitoare,
(mult timp pierdut) nu traiesc din asta,
si timpul liber este putin ,lucrez , doar asa cate un pic pe tv, chestia e ca imi e simpatic....
la 100 - 200 lei gasesti la duzina monitoare -tv, dar asta imi e simpatic.... :x ,
Scris: Joi Iun 14, 2012 12:58 pm
Mult succes, de la Cluj, numai bine!Apreciez faptul ca ati mai spus ce ati mai facut, masuratori, etc..., ca sunt unii pe forumul asta..., no comments!
