Pagina 1 din 2
defect tv Ryder 21r180
Scris: Mar Iun 12, 2012 8:30 pm
de platon
cine a mai intalnit un asemenea defect am un tv ryder crt si sa ars tranzistorul din alimentare lam schimbat si apare lumina alba pe ecran are sunet dar nu apare imaginea sau cine are o schema
Re: defect tv
Scris: Mar Iun 12, 2012 8:34 pm
prima data citeste regulile din chenarul negru de sus si mai vedem... cum sa fii ajutat daca nu ne spui nimic?
Re: defect tv
Scris: Mie Iun 13, 2012 11:25 am
de platon
am revenit cu datele exacte tv este de tip ryder 21r180 placa de baza model th11135a-pcb am urmatorul defect la pornire are sunet tensiunile din choper sant corecte si cele din secundar traf linii sint normale,ecranul este alb cu o tenta de curcubeu in partea dreapta am schimbat baleiajul vertical la 78040 si tot nu se schimba nimic
Re: defect tv
Scris: Mie Iun 13, 2012 12:11 pm
Schema este atasata. Verifica daca finalul cadre se alimenteaza, deasemeni trebuie verificat daca ajung pe placa TK 180v pentru alimentare etaj final video.
Re: defect tv
Scris: Mie Iun 13, 2012 5:50 pm
de nicumicu
Daca ajung pe placa TK 180v pentru alimentare etaj final video si a-i tensiuni bune pe catozii tubului ,incearca reglajul SCREEN de pe trafo linii, daca are efect (posibil sa apara imaginea)sau nu .Afiseaza tensiunile masurate pe placa F.V..
Re: defect tv Ryder 21r180
Scris: Sâm Iun 16, 2012 4:05 pm
Prerea mea este ca defectul este clar de cadre, de aceea axati-va masuratorile pe etajul de baleiaj vertical, cred ca aveti "dunga" sub masa, vizualizati eventual cu osciloscopul daca aveti tensiunea rampa de comanda pt. integratul de cadre. Succes!
Scris: Mar Iun 26, 2012 12:43 pm
de platon
am masurat tensiunile pe finalii video am 167v,dar in schimb am masurat tensiunea pe zener cea de 8,2 si am masurat 3,8v e posibil sa fie de la ea
Scris: Joi Iun 28, 2012 6:48 pm
de platon
[quote="platon"]am masurat tensiunile pe finalii video am 167v,dar in schimb am masurat tensiunea pe zener cea de 8,2 si am masurat 3,8v e posibil sa fie de la ea]
am schimbatsi dioda zener dar tot degeaba care ar fi pina la urma defectul tensiunile pe baleiaj sanr bune
Scris: Joi Iun 28, 2012 8:45 pm
Posibil sa ai nevoie de un tub. Incerca cu o infasurare separata pentru filament. Se separa de masa filamentul tubului si se bobineaza pe miezul trafo linii cam 3 spire de conductor izolat cu care se alimenteaza filamentul.
Scris: Joi Iun 28, 2012 9:31 pm
de nicumicu
Se pare ca lucreaza o protectie.spuneti-ne ce valori de tensiune aveti pe R ,G ,B si BLK pe mufa XS903 a F.V.
Daca BLK este mai mic de 4 V intrerupeti legatura (la mufa) acestui contact si masurati tensiunile pe ambele capete.afisati-le.
Scris: Lun Iul 02, 2012 4:32 pm
platon scrie:am masurat tensiunile pe finalii video am 167v,dar in schimb am masurat tensiunea pe zener cea de 8,2 si am masurat 3,8v e posibil sa fie de la ea
Explicatiile d-voastra sunt foarte confuze si masuratorile, cel putin mie mi se par haotice, inca nu stiti exact daca defectul este de cadre sau din etajul de video. Retinand ca va apare o imagine sub forma de curcubeu , nu stiu ce masuratori ati facut pe etajul de cadre ca sa ajungeti la concluzia ca este ok.Electronica este o stiinta destul de exacta si , mai ales logica, nu se face "dupa ureche" si "pe nimerite", schimbam tot si poate...poate...Va doresc succes!
Scris: Mar Iul 03, 2012 1:15 am
de ciomby
am si eu un rider desta la reparat si ledu sta in stare redusa ca intensitate, am schimbat tot pe intrare la sursa chiar si optocuplor tensiunea de alimentare sta la doar 40v am schimbat si capacitatile dupa chopper am decuplat chiat si tr dp nalta, si sami zica si mie cineva care sunt tensiunile corecte pe optocuplor in mers si in standby ca aici nu inteleg eu bn modu de lucru la acesta sursa
Scris: Mar Iul 03, 2012 7:40 am
Schimba tranzistorul V511, verifica toate diodele din primar cu un capat scos din placa, pe C507 trebuie sa ai cam 300v.
Comanda optocuplorului este foarte simpla la aceste surse avand putine componente le poti verifica pe toate. In emitorul lui V541 trebuie sa ai 6,2v.
Scris: Mar Iul 03, 2012 9:32 am
de ciomby
Televizoru asta a fuferit o descarcare electrica prin mufa de altena mie teama sa nu fie si pertea de jungle sa numi plece deloc sincro, poate fi si procesoru afectat
Scris: Mar Iul 03, 2012 10:32 am
Intai trebuie facuta sursa dupa aceea mai vedem.
