Defevt TV color nemtesc cu marca BUNT
ionutz1985
neata tuturor. tensiune picata pe bara de 160v la un tv color nemtesc cu marca bunt
cu chassis yh2166c1. detalii :
Main - YH2166C1
UOC - TDA9341PS/N3/A (9341-1516M1)
Memory - 24C08
SMPS - MD1802FX & 2SC2655 & 2SB764
TR Chopper - BCK-01 EC34
Vertical - даташит на STV8172A
Sound - даташит на AN17821A
Speaker - 8Ω 5W
Tuner - V91-1A5-BG1
Tube - A51ALJ13X01(F)
FBT - BSC25-T1057A
TR Hdrive - JBC-184-EI19
HOT - даташит на 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482 & BF422 & BF423
Other ICs - HCF4052BP
am scos tranzistoru final de linii. pus bec de 100w /220v nu se aprinde deloc .am masurat pe bara de 160v, am 16v.ce ar pute sa fiie ? primarul chuperului ? pe secundar toate diodele bune si condensatorii.cand al bag inpriza se aprinde ledul rosu dupa care incepe sa se stinga treptat. as vrea chassisu la acest tv daca se poate mutumi cu stima si respect.
Main - YH2166C1
Memory - 24C08
Speaker - 8Ω 5W
Tuner - V91-1A5-BG1
FBT - BSC25-T1057A
Re: Defevt TV color nemtesc cu marca BUNT
ce model este acest bunt? scrie pe eticheta de pe capac
ionutz1985
da u este cu doua puncte deasaupra se pronunta biunti ce va de genul este nemtesc oricum.
nu ma refer la brand ci la model, trebuie sa fie din cifre.
ionutz1985
este echipat cu chassisul yh2166c1.seria pe capac este 005274019
ionutz1985
cer scuze ati gasit ceva pentru acest tv sugesti?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Salut ,cred ca aceasta se potriveste (BV este cu alt integrat dar sunt echivalente )in principal sursa de alimentare sau cealalta:
- 6046 (4).rar
- (619.2 KiB) Descărcat de 352 ori
- 6046.rar
- (395.48 KiB) Descărcat de 327 ori
- HYUNDAI CB2199BF SVA D1428.rar
- (2.02 MiB) Descărcat de 286 ori
ionutz1985
am verificat totate piesele din primarul chuperului sunt ok toate .treaba e ca nu am nu am tensiune pe cundenasatorul de 100uf/160v ce pot sa mai fac? cu stima si respect.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
A-i pus becul si nu a-i nici o tensiune in secundar?masurat intre masa si catodul diodelor din secundar.Afiseaza tensiunile masurate.Telecomanda functioneaza?Deci tv este in stand by(ledul este aprins)? Nu are cum sa se aprinda becul la 17 V.Daca celelalte tensiuni sunt prezente ,partea de primar a sursei este in regula,mai ales daca ai schimbat tranzistorul 2SA1015 cu 2SA1013.
Ultima oară modificat Vin Aug 03, 2012 6:55 pm de către nicumicu, modificat de 3 ori în total.
ionutz1985
am 17v cu tranzistorul jos pun bec degeaba nu se aprinde.
Inlocuiti tranzistorul de mai sus si optocuplorul !
