va salut
mi-a dat cineva un tv daewoo dta 1432 vfp,care dintr-o data vede aproape toate posturile dezacordate de pe frecventa exacta.tv nu are buton de meniu pe panoul frontal,fiind putin mai vechi,iar telecomanda pe care mi-a dat-o este una universala.pe aceasta telecomanda exista un buton pe care apas si apare bara de cautare manuala,iar cautarea cautarea o pot controla din sagetile sus-jos.problema este ca porneste cautarea dar nu se opreste cand se acordeaza perfect pe un post,ci sare cateva posturi iar cand se opreste pe un post,nici acela nu e acordat corect.cu chiu cu vai reusesc sa
acordez corect un post si sa il memorez,fiindca virgula cautarea merge prea rapid.
jungla este ta 8718n,procesorul este m34300-230sp,memoria este 80011.
nu am apucat sa masor nici o tensiune in el,fiindca aparent imaginea si sunetul sint bune.
dati-mi va rog un sfat,de unde ar putea fi problema.
tv daewoo DTA 1432 VFP,nu memoreaza posturile
Re: tv daewoo DTA 1432 VFP,nu memoreaza posturile
Daca jungla are o bobina de CAF se pune pe cautare si se regleaza foarte fin aceasta bobina (de preferat cu o surubelnita nemetalica) pana se opresta pe post. Se memoreaza pozitia initiala pentru a se putea reveni la vechiul acord in caz de nereusita.
Pune schema daca o ai.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Salut,pentru inceput verificati cablajul,refaceti lipiturile si verificati condesatorii din alimentare plus cei din baleiaj orizontal (C406,412,413,415,416,426,818 819).Apoi masurati tensiunile si afisati-le.Daca tensiunile vor fii bune se v-a trece la reglarea bobinei L124.
- daewoo_dta-1432vfp_chassis_c-901_sch.rar
- (2.54 MiB) Descărcat de 307 ori
Ultima oară modificat Sâm Aug 04, 2012 7:40 pm de către nicumicu, modificat 1 dată în total.
Este bine a se face aceste verificari, iar bobina cu pricina este L124 in pinul 22 al TA8701AN
am refacut lipituri pe toata placa,am refacut lipituri si pe placuta lui ta 8701an care se vedeau crapate cu ochiul liber,am schimbat condensatorii din sursa.tensiunile sunt normale.apoi am reglat usor L124 si tv si-a revenit la normal.va multumesc pentru ajutorul acordat.
va salut.inca am acest tv daewoo dta 1432,la care am observat ca atunci cand il pornesc,timp de vreo 5 minute sunetul este un pic distorsionat si mai slab ca nivel,dupa care isi revine.am schimbat condensatorii din amplificatorul audio,si tranzistoarele.are amplificator cu 3 tranzistoare si transformator de iesire.imi puteti da un sfat?nu am osciloscop si alte aparate pt reglaje mai pretentioase.
a,si am uitat sa va spun,pe av,se aude normal din momentul in care bag tv in priza,iar cand comut pe tv se aude distorsionat si isi revine dupa 5 minute.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
mai cauta pe linga comutatatorul TV/AV ,filtre sunet ,dar cred ca trebuie un reglaj mai fin la bobina L124 ( pag 25-26).
