tv beko e1
Scris: Dum Aug 05, 2012 8:57 pm
de stanica
buna ziua .amun tv beko sasiu e1 am desincronizare pe cadre tensiunile sunt bune verificate si masurate dupa schema a avut defect pe alim si integratul de sunet scrum. astept un sfat de la cine a mai avut asa ceva
Re: tv beko e1
Scris: Dum Aug 05, 2012 9:28 pm
si pe AV este tot desincronizata? OSD-ul cum este?
Re: tv beko e1
Scris: Dum Aug 05, 2012 9:32 pm
de nicumicu
Salut,in ce consta desincronizarea pe cadre ?Posteaza tensiunile masurate pe pinii integratului BV si date despre tv:diagonala tub ,circuite integrate BV,sunet si masoara bobina de deflexie verticala(? ohm).Sa inteleg ca a-i verificat (schimbat) condesatorii din baleiaj vertical,daca nu e timpul sa o faci.Succes.
Re: tv beko e1
Scris: Lun Aug 06, 2012 11:44 am
de dan-a2
Incercati rescrierea memoriei !
EDIT ADMIN: se gaseste un dump aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... o+e1#p2199
Re: tv beko e1
Scris: Lun Aug 06, 2012 8:07 pm
de stanica
tensiunile pe integrat sunt 1-1v,2-0,3v,3-11,8v,4-6,1v,5-0v,6-45,5v,7-6,3v,8-0,3v,9-6v,tda 8357j. osd normal ,sincronizat.Procesor tda 9345ps/n3/3 .In legatura cu rescrierea memoriei nu am mai facut daca se poate ceva informatii
Re: tv beko e1
Scris: Lun Aug 06, 2012 8:39 pm
Avand in vedere ca osd-ul este bun nu avem ce cauta in etajul cadre. Cel mai probabil o eroare de soft care necesita rescrierea memoriei.
se foloseste un programator memorii (ex. aici), se conecteaza la calculator si cu ajutorul unui soft se scriu memoriile cu softul adecvat modelului tv.
Incercati si cu un alt selector daca aveti la indemana, poate... cine stie?
Re: tv beko e1
Scris: Lun Aug 06, 2012 9:56 pm
de nicumicu
-verifica R517,D104 si R139 si schimba c116
Tensiuni BV= pin 1- 0.96v /pin 2 - 0,89v / pin 3 - 11,7v / pin 4 - 6v / pin 5 - 0v / pin 6 - 44v / pin 7 - 6,1v / pin 8 - 0,2v / pin 9 - 6,5v .Cu tensiunea +B =106 V
Re: tv beko e1
Scris: Sâm Sep 08, 2012 3:01 pm
de nicu
buna ziua. am un tv beko model 20cm0,sasiu beko e1 care are imaginea desincronizata si nu are sunet.am refacut unele lipituri si am masurat tensiunile ,care sint corecte.osd-ul functioneaza,posturile se schimba.am inlocuit selectorul cu unul identic si face la fel.nu merge nici pe av,si acolo imaginea e desincronizata si fara sunet.dupa 5 minute tv-ul se stinge ca si cum nu ar avea semnal.fara semnal imaginea cu purici pare normala.mai am sa-i rescriu memoria,dar pana atunci as dori o parere a dumneavoastra.pun mai jos niste poze cu imaginea.
Re: tv beko e1
Scris: Sâm Sep 08, 2012 3:05 pm
de dan-a2
Programati o memorie noua !!!
Re: tv beko e1
Scris: Dum Sep 09, 2012 3:09 am
de nicumicu
Salut ,am avut un asa defect si n-am scapat fara a schimba procesorul.Poate esti mai norocos si v-a merge cu o memorie noua , scrisa.
