Sursa smps
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: Sursa smps
Daca o faci de dragul electronicii ,i-ti urez succes.iar pentru necesitati poti adapta o sursa de calculator.
Re: Sursa smps
Cel mai simplu e o sursă atx la care pui pe reacţie un potenţiometru pe care îl calculezi şi reglezi tensiunea de ieşire. sursa trebuie să aibă tl494(e mai uşor) şi trebuie să anulezi protecţiile la sub şi supra tensiune. Dar v-a trebui să schimbi secundarul forţă cu componentele care să îţi suporte nevoiele, deasemenea trebuie bobinat traful, adică secundarul cu mai multe spire paralel pentru curentul necesar. Ai grijă să nu iei foc! Şi pune mje13009 în to247.
Sssmokin`!
Re: Sursa smps
uite o schema ,merge sigur ,eu am facut-o dar am folosit in partea finala tranzistori mos ,IRFP 450,cu modificarea corespunzatoare a schemei in acea zona si a trafo driver
- 13.8V-40A.rar
- (82.65 KiB) Descărcat de 857 ori
Re: Sursa smps
Rugam detalii despre constructia trensformatoarelor (nr spire, diametru conductor)
Re: Sursa smps
Schema e interesantă. Scrie pe schemă număr de spire dar nu găsesc diametru conductor. Dar ETD59 poate 2KW din ce ştiam eu, nu e cam mare pentru sursa asta de aprox 550w?
Sssmokin`!
Re: Sursa smps
foarte probabil ca e supradimensionat ,insa asta nu poate decat sa-i mareasca fiabilitatea,oricum,eu am folosit ETD49,care si asta e putin supradimensionat.Aveti mai jos partea de putere ,cu modificarile corespunzatoare
le
de cablaj sa nu ma intrebati ca nu-l mai am ,sursa am facut-o acum vreo 3 ani ,pentru incarcat acumulatori
le
- parte putere.rar
- (127.51 KiB) Descărcat de 799 ori
