Modificări surse pc atx
Scris: Sâm Aug 11, 2012 2:48 pm
de Meşteru
Salut, astăzi m-am apucat să îmi modific o sursă de calculator cu mje13009 şi cu tl494 într-o sursă cu o tensiune reglabilă între 2 şi 24v, la un curent de aproape 10A stabilizată. Sursa va avea şi limitare de curent. Menţionez că am modificat surse de le ştiu pe de rost şi pot să ajut pe oricine. Nu ştiu totul dar ştiu că să meargă treburile, restul învăt pe parcurs.
Ce am făcut? dat din secundarul sursei tot ce înseamnă condensatori de filtraj , şocuri toroidale şi şocurile auxiliare. Am identificat pinul 1 care este intrare neinversoare a a amplicatorului de eroare tl494 pe care găsim un divizor rezistiv ce aplică o tensiune fracţionată din tensiunea de ieşire. Aceasta este comparată cu o tensiune de referintă de obicei în jur la 2 volţi. Transformatorul forţă este unul tip EI-33 care duce bine în jur la 300w. deci dacă eu vreau 24V Uout ar trebui să am 10A sau chiar mai mult, din punct de vedere teoretic. Lăsând toate teoremele o parte se pune la ieşire pe ramura de 12v un condensator de 25v sau mai mult(în cazul meu mă risc cu unul de 25v/4950uF), şi folosesc un şoc aleaoriu(de probă).
Sursa vreau să o fac rezonantă LC(randament peste 92%). Cam aşa arată acum.
Urmează să recalculez reacţia pentru a fi reglabilă. Voi posta aici calculele pentru reacţie şi pentru tor.
Re: Modificări surse pc atx
Scris: Sâm Aug 11, 2012 3:43 pm
de Meşteru
Divizorul prin care se calculează reacţia are următoarea formulă:
Uout=Vref(1+R2/R1)
Uout-tensiunea de ieşire dorită, în cazul meu 24V
Vref-tensiunea de referinţă de pe pinul 14 (5v) care este aplicată apoi cu un divizor de tensiune la intrarea amplificatorului de eroare
R2-la mine e poţenţiometrul care e de 100k(poate fi 100k fixă pentru 24v)
R1- este rezistenţa din pinul 1 în masă. La mine R1 este de 27k.
Primele teste cu o sarcină de 3A sursa se comportă bine.
Protecţia la scurt e tip tiristor similat şi trebuie repornită.
Menţiune, e recomandabil să fie pe ieşire la o sursă în comutaţie mai mulţi condensatori în paralel de valoare mai mică decât unul mare, se creează astfel un ESR mic.
Torul de ieşire are L= 39uH.(e bobinat cu 2 sîrme de 1.5)
Scris: Sâm Aug 11, 2012 3:51 pm
Daca se poate ceva scheme (realizate chiar cu creionul) ca sa intelegem mai bine.
Interesanta treaba.
Scris: Sâm Aug 11, 2012 3:52 pm
de Meşteru
Acum o pun în carcasă şi voi fotografia calculele şi şi voi desena schema de principiu în secundar ce am modificat.
Scris: Sâm Aug 11, 2012 4:21 pm
de Meşteru
Am modificat atât de multe surse încât nu mai e nevoie să fac pe hârtie fac calculele în cap. Dar încerc să fac un rezumat.
Sursele de pc în special astea chinezeşti sunt în topologia Half Bridge cu 2 tranzistori bipolari(mje13004...mje13009 To-220) comandaţi în contratimp de către un circuit integrat(controler pwm) . Acesta generează 2 semnale rectangulare care atacă etajul driver al sursei. Aceste semnale depind de frecvenţa de lucru al integratului( în medie este de 30-40kHz) date de pinii 5 şi 6(CT şi RT) ai integratului. O altă cauza este şi amplificatorul de eroare care compară tensiunea de ieşire în funcţie de cum se comportă aceasă tensiune circuitul măreşte sau scade factorul de umplere.
Schema principiu H bridge
Aici am arătat cum se pune reacţia.
Eu nu posed nici o schemă completă a unei surse în comutaţie. Eu o recunosc pe blocuri, ştiu cam ce face fiecare, şi am învăţat şi principiul de funcţioanare. Am o grămadă de surse de pc depanate la activ. Am mai modificat 2 surse de pc tot cu tl494 cu redresare bialternanţă şi obţineam o tensiune de +-27V cu factor de umplere maxim.Una îmi alimentează în acest moment 4x tda7294 şi merge aşa de vreo 2 luni. Nu ştiu ce să mai adaug, poate e cineva interesat să modifice, îl ajut cu plăcere.
Regret că nu am osciloscop, că puneam şi formele de undă aferente.
Scris: Lun Aug 13, 2012 9:30 pm
Prima sursa care imi cade in mana am sa o modific.
Transformatorul trebuie modificat si el?
Scris: Lun Aug 13, 2012 9:42 pm
de dan-a2
Si eu as vrea sa modific una ptr. redresor auto > tot ma baraie un vecin ,dar se amana din lipsa de timp !!
Scris: Lun Aug 13, 2012 11:56 pm
de Meşteru
Am modificat una doar de dragul ştiinţe....i prima dată a făcut poc şi după o jumate de zi de cercetări a mers. cu limitare de curent la 10A şi tensiune de 14.4v(putea fi ajustată între 5v şi 24v).
Scris: Mar Aug 14, 2012 12:02 am
de Meşteru
Cu transformatorul original nebobinat se poate trage 300w(Ei-33). Dacă lăsăm sursă fără reacţie(nestabilizată) cu o rezistenţă în masă de la pinul 1 al tl494, avem în jur la 25v pe ieşire(depinde de raportul transformatorului). Dacă redresăm dublă alternanţă(punte de diode rapide) avem +- 25v şi testat de mine la o sarcină de 6 A se menţine bine. În schimb dezavantajul sursei fără reacţie e că tensiune de ieşire scade în funcţie de sarcină. Eu am ajuns pe la 18A +-16V (de dragul ştiinţei)dar luase foc cablajul, firele, 2 ventilatoare nu făceam faţă să răcească etc. O doboară cu totul 23. 23.
PS: recomandabil ca sursele ce vor fi de modificat să fie atx(au sursa auxiliară) şi să aibă tl494/ka7500 sau echivalentul lui, vă scuteşte de multă muncă(refacerea comenzii).
Scris: Lun Aug 20, 2012 12:10 am
de Meşteru
Modificarea unei surse atx pentru etaj final, tot de mine realizată
http://www.edaboard.com/thread257893.html#post1103559
Scris: Sâm Feb 22, 2014 11:40 pm
de k1nder
Am masurat cu osciloscopul la iesirile lui tl494 si astea sunt formele de unda:
http://i57.tinypic.com/2mebl9j.jpg
http://i61.tinypic.com/2j4uk4g.jpg e ok asa? sau e din cauza ca sonda nu este compensata?
Scris: Mar Iun 03, 2014 4:52 pm
de daniel-vasile
bunaziua !! as dori daca m-ati putea ajuta sa transform dintro sursa de server un alimentator pentru autofiletanta deoarece am observat ca sursa este destul de puternica si m-am gandit la acest lucru. singura problema este ca nu am tensiune pe firele la sursa ,cu toate ca se aude cum functioneaza . multumesc frumos.
