salut detin si eu o statie cb midland 220 cu urmatoare problema cand o pornesc apare scrisul e display si dispare in secunda doi...crezi ca mai are vreo scapare??
Am inlocuit oscilatoare cpu cel de 4MHz si cel de 32.768MHz(inlocuit cu 40MHz)..acelasi comportament.
ceva sugestii daca ai intalnit acest defect. ms anticipat
Nu se inlocuieste oscilatorul de la procesor cu alta valoare! Asta duce la functionarea defectuasa sau chiar la nefunctionarea microcontrollerului. Daca ai probleme si statia intra in protectie la cateva secunde dupa ce se aprinde, ar trebui sa verifici partea de alimentare, in special condensatorii de filtraj care se pare ca se strapung in tensiune ....
