defect monitor crt cu marca Horizon model:7002d
ionutz1985
salut tuturor. lipsa inpuls linii la acest monitor Horizon model:7002d
lam conectat la pc imi detecteaza semnalul dar nu imi electrizeaza tubu ca sa mia apare imagine.in rest filament am treaba e ca nu am inalta anodica ce poate sa mai fiie? am constatat o dioda de pe choper arsa am inlocuito. mea plecat si releu pana atuncea nu pleca nimic.as dori si o schema daca se poate va rog cu stima numai bine
Re: defect monitor crt cu marca Horizon model:7002d
Schema este atasata. verifica tensiunile produse de sursa.
- ĚÎÍČŇÎĐ 7002FD - 9002 ńĺđč˙.rar
- (1.07 MiB) Descărcat de 320 ori
toader1962
Pot face rost de o schema pentru monitor Horizon crt de 17 inch?Am un scurt( se arde siguranta) si nu pot identifica locul.Multumesc.
Horizon asta trebuie sa aiba un model....este scris pe eticheta de pe spatele lui...daca nu ne dai acest detaliu nu avem cum sa te ajutam.
Deschide un topic nou.
Mai repara cineva monitoare CRT?Eu am dat cateva gratis...
florea_ctin
- Localitate: Galati
Buna ziua tuturor.
Cu un defect identic ma confrunt si eu la acelasi model de monitor: HORIZON model: 7002D
Defect: Lipsa imagine
Simptom: se conecteaza monitorul la sursa alimentare si semnal, se porneste monitorul care intra in functiune (led VERDE) dar LIPSA imagine (rastru). prin decuplarea (scoaterea cablului) din placa video monitorul intra in stand-by (led ROSU cu intermitenta).
Verificat :
1. sursa de alimentare - tensiuni de iesire bune (75v, 55v, 8v, +12v, -12v)
2. prezenta alimentare filament TK
3. prezenta "zgomot" electrizare TK (inalta tensiune)
4. marit-micsorat G2 pentru verificarea functionarii BV
5. verificat vizual eventual contacte sau lipituri reci
Rog recomandari.
Multumesc anticipat.
Verificat :
Rog recomandari.
S-ar impune si o schimbare a finalului video (banuesc ca este cu integrat).....de vazut mai intai lipiturile acestuia. Lucreaza cald si apar lipituri reci pe terminale.
florea_ctin
Verificat toata placa TK, nimic deosebit. De schimbat CI-video nu am momentan dar dupa cartea producatorului este in parametri normali de functionare.ADMIN scrie:S-ar impune si o schimbare a finalului video (banuesc ca este cu integrat).....de vazut mai intai lipiturile acestuia. Lucreaza cald si apar lipituri reci pe terminale.
Am omis sa specific ca am pus pe rand catozii TK la masa si nici o sclipire, ca si cand nu ar avea FIT cu toate ca la pornire oprire apare acel "fasait" specific inaltei.
Daca filamentele snt aprinse inseamna ca ai si FIT.....nu ai spus daca apare rastul cand maresti UG2.
florea_ctin
Tocmai aici este buba si marea mea nedumerire. Deci ecranul ramane negru cu toate specificatiile mai inainte amintite. Am incercat sa fortez catozii sa deschida sa vad ca apare ceva dar nimic, ecranul negru cu FIT, filament aprins, si toate tensiunile bune fara consumatori suspecti sau ceva care ar putea fi ajutator in remedierea acestui defect.ADMIN scrie:Daca filamentele snt aprinse inseamna ca ai si FIT.....nu ai spus daca apare rastul cand maresti UG2.
Ug2 aveti?
hot girls online now - https://privateladyescorts.com - erotic adult profiles
florea_ctin
Da. Tin minte ca am pus multimetrul pe pin 3 la TK si pulsa display-ul la aparat fiind pe scala de 1000V ccquinn scrie:Ug2 aveti?
florea_ctin
Am verificat Ug2 tensiunea este intre 0 si 250V. Personal as crede ca este mica dar dupa schema oferita de colegii de forum tensiunea ar cam fi buna.quinn scrie:Ug2 aveti?
Opinia dv care ar fi vis-a-vis de Ug2= 0<>250V
Tensiunea pulsatorie 1000V de care aminteam anterior era datorata lipsei de contact la masurare cu testerele.
