TV GRUNDIG TC55-732/5TXT CUC7303
procesor SDA2552-A004 ,jungla TDA8362A,memorie24C02 tv-ul functioneaza fac cautarea programelor le memoreaza si dau pe un anumit program se vede imaginea bine si treptat dispare apare iar se vede bine si se repeta defectul daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc
Re: TV GRUNDIG TC55-732/5TXT CUC7303
Atasez schema. Verifica tensiunea +A din care rezulta 33v pentru varicap.
Trebuie verificat cam tot pe traseul AFC incepand de la pinul 9 TDA 8362, pana la pinul la 34 laprocesor.
cuc7303.rar
(2 MiB) Descărcat de 314 ori
Miscati putin de bobina CAF sa vedeti efectul!!!
am miscat putin bobina de CAF si s-a rezolvat problema multumesc.
