Defect tv.marca Megavision DMQ 2057 TXT
Scris: Mie Sep 19, 2012 11:58 am
de exterminatorultv
Buna ziua! Acest tip tv are imaginea foarte extinsa pe orizontala.Seria sasiu ma tem ca nu o pot da deoarece cred ca era lipita pe o hartie ce s-a pierdut.Precizez ca am incercat reglaje din semireglabili dar imaginea fiind intr-atat de extinsa este fara niciun rezultat.Are doua procesoare memorie-jungla TDA 8362B V71284 si PCA84C640P/730,SURSA-STK 73410.Ce alte detalii mai pot da si cu ce masuratori putem sa incepem? Va multumesc!
Re: Defect tv.marca Megavision DMQ 2057 TXT
Scris: Mie Sep 19, 2012 1:46 pm
de dan-a2
Cauta schema dupa > sasiu cp 315 < ---si prima data incepe cu masurarea tensiunilor sursei !!
Schimba neaparat C 429 (22mf / 160volti ) cu unul nou !
Scris: Mie Sep 19, 2012 2:31 pm
de nicumicu
Salut ,aveti schema,verificati lipiturile in zona traf linii ,bobina deflexie si condesatorii C411,412,429.
Scris: Mie Sep 19, 2012 3:19 pm
de exterminatorultv
nicumicu scrie:Salut ,aveti schema,verificati lipiturile in zona traf linii ,bobina deflexie si condesatorii C411,412,429.
D-le dan-a2,aveti dreptate in legatura cu sasiul,este CP315,d-le nicumicu multumesc pentru schema si sfaturi.O sa revin cu rezultatul maine.
Scris: Joi Oct 25, 2012 10:29 am
de exterminatorultv
Buna ziua! Am inlocuit condensatorii de mai sus mentionati,defectul persista
,va rog alte solutii,multumesc.
Scris: Joi Oct 25, 2012 11:00 am
de nicumicu
Salut ,imaginea este extinsa si orizontal si vertical ,pune o poza sa ne lamurim .Daca avea o bobina mica pe deflexie (in serie cu bobina de B.O.) trebuie pusa inapoi si reglat din miez.Pune o poza cu bobina de deflexie(cu bobina originala respectiva ).
Scris: Joi Oct 25, 2012 11:03 am
Tensiunile produse de sursa cum sunt? Cat ai acolo?
Tensiunea produsa la pinul 9 trafo linii (dupa dioda ) cat este?
Imaginea este bine focalizata(este clara)?
Scris: Joi Oct 25, 2012 11:38 am
de exterminatorultv
nicumicu scrie:Salut ,imaginea este extinsa si orizontal si vertical ,pune o poza sa ne lamurim .Daca avea o bobina mica pe deflexie (in serie cu bobina de B.O.) trebuie pusa inapoi si reglat din miez.Pune o poza cu bobina de deflexie(cu bobina originala respectiva ).
Salut.Imaginea e extinsa doar pe B.O.,nu si pe B.V.Bobina mica de pe deflexie e inlocuita,cea originala era carbonizata total.Din miez am reglat-o dar e mult prea larg B.O.,10 cm. de o parte si tot 10 cm de cealalta parte. /6/Imaginea este foarte clara.
Scris: Joi Oct 25, 2012 11:44 am
Probabil ai pus prima bobina care ti-a cazut la mana. Trebuie pusa una de prin tv-uri care are functii si inductanta cel putin apropiate. Chiar si asa 10cm mi se pare prea mult.
Nu ai de gand sa raspunzi si la intrebarile care ti se pun?
Scris: Joi Oct 25, 2012 12:04 pm
de exterminatorultv
ADMIN scrie:Probabil ai pus prima bobina care ti-a cazut la mana. Trebuie pusa una de prin tv-uri care are functii si inductanta cel putin apropiate. Chiar si asa 10cm mi se pare prea mult.
Da,ati ghicit,este prima bobina care mi-a cazut la mana.Cam cati ohmi ar trebui sa aiba o bobina?Daca ar fi sa dau cu presupusul ar fi ca din pricina bobinei este acest defect.Nu prea am acces la masuratori,tv-ul e modificat de 4 ani,placa este din Megavision iar tubul plat si carcasa este marca Philips.Zic eu,nu avem nimic de pierdut,ori il facem sau nu
,asadar mai tatonam putin problema ?/ Va multumesc!
Scris: Joi Oct 25, 2012 1:13 pm
Iti bati joc de noi? Abia acum ne spui ce aiureli sunt acolo? Arunca-l da-l dreaq!!!
