Nei 20mn4-4x
Scris: Sâm Sep 29, 2012 2:23 pm
				am pe masa un nei 20mn4-4x ,si am urmatoarea problema: dupa conectarea la retea,aparatul ar trebui sa fie in stand by, si ledul aprins intens, dar se intampla ceva dubios pentru mine: porneste direct ,adica, nu intra in stand by, porneste BO,se aprinde filamentul tubului,dar imaginea nu ,este negru,R<G<B nu lucreaza,tensiunea este de 190v pe catod tub...R,G,B .dar nu primeste nicio comanda, din telecomanda nici macar nu intra in stand by,si nici din butoanele de pe panoul frontal ,
surpriza este ca,dupa ce intrerup alimentarea de la retea,si dupa care alimentez din nou, tv intra direct in stand by, si dupa care functioneaza corect, asta se repeta dupa fiecare deconectare de cateva minute, de la retea, daca il deconectez doar cca 30 secunde ,functioneaza,
va rog ce ar putea provoca aceasta problema, o tensiune prost filtrata?......nu am idee,am masurat cativa cond si erau buni, cu o schema ma puteti ajuta!?
proc. FR17TH V111
mem. PCF8594C-2
jungla TDA8362 5
final cadre TDA3653 B etc.
sasiu cred ca este 5LZ 190-41
proc. FR17TH V111
mem. PCF8594C-2
jungla TDA8362 5
