defect tv color mega vision model DMQ-2035
ionutz1985
sal tuturor am o problema la acest tv color. apare dungulite in partea de sus.si o alta problema nu raspunde la telecomanda numai daca apas simultan si pe butoane atunci merge si telecomanda. daca ai da sonorul mai pe la jumatate oscileaza imaginea parca iar lua mult din cunsum de la imagine. ce ar putea sa fiie? pe emitor colector la d1555 am 98 de volti ar trebuia sa se aprinda becul cat de cat?
Re: defect tv color mega vision model DMQ-2035
In primul rand verifica inlocuieste electroliticii din primar/secundar sursa (daca nu ai cu ce ii verifica) Sursa nu produce suficient.
Liniile de sus sunt din cadre. Inlocuieste urgent C311 pana nu este prea tarziu pentru AN5515.
Avand in vedere batranetea acestui tv, cauza multor defecte sunt electroliticii.
Schema poate fi descarcata de aici: http://www.fileshare.ro/e28930459
ionutz1985
la masuratoare cu bec de 220 la d1555 scos din circuit nu trebuia sa se aprinda becu cu tensiunea de 98v?
Cu finalul linii scos pune becul pe bara 103V (pinul 4 STR50103) si masa aparatului (bec 220v60W). Pe aceasta bara ai doi electrolitici de filtraj (nu se intelege bine numerotarea pe schema). Daca nu ai 103v probabil sunt defecti, sau C-ul mare de dupa puntea redresoare daca nu ai pe el minim 300v.
ionutz1985
am rezolvat cu acele dungii.circuitul bv deteriorat.
si mai am o problema. nu raspunde de la telecomanda trebuie sa apas pe orice buton de panou simultan cu telecomanda asa merge in rest nimic. ce ar putea sa fiie? multumim incodata.
Esti sigur ca ai telecomanda lui? La acest tv merg urmatoarele: R-18A07 originala, IR354, P1830
Cea originala arata asa
ionutz1985
o am originala. telecomanda.
verifica/inlocuieste receptorul IR, alfel probleme cu procesorul.
ionutz1985
procesorul fiind jungla?
Procesorul este IC901 (daca am citit bine pe schema-este greu inteligibila) Inlocuieste intai receptorul IR, probleme pot fi si cu memoria ic903, pe urma te arunci la procesor.
ionutscorpion1990
buna seara,am si eu un mega vision model dmq 2035,si am descarcat aceea schema dar e putin cam neclara...aveti cumva schema m-ai clara...?multumescADMIN scrie:In primul rand verifica inlocuieste electroliticii din primar/secundar sursa (daca nu ai cu ce ii verifica) Sursa nu produce suficient.
Daca este sasiu C50 inseamna ca cea atasta acum este perfecta.
- sasiu C50.rar
- (1.15 MiB) Descărcat de 364 ori
