defect tv color vestel turkuaz model 5147 R
Scris: Lun Dec 26, 2011 10:11 am
de ionutz1985
la multiani tuturor am un color vestel turkuaz model 5147 R imagine ingustata o dunga lata de 5cm pe jumatea a ecranului am consta sa fie circuitul de cadre tda3653b lam schimbat.dar tot acelasi sintom am verifica si bobina de deflexie. are 14 ohmi la rece sa fie un condensator uscat sa nu imi alimenteze cadrele de ajuns? va rog cu stima si as dori si schema daca se poate.
Re: defect tv color vestel turkuaz model 5147 R
Scris: Lun Dec 26, 2011 10:42 am
Sasiu 11ak03, schema este atasata. Verificati alimentarea corecta cadre si daca nu aveti ESR-metru inlocuiti toti electroliticii din BV.
Scris: Lun Dec 26, 2011 11:16 am
de ionutz1985
datim un alt atasament sau un link .acest fisier este corupt
Scris: Lun Dec 26, 2011 11:22 am
Foarte curios, la mine merge perfect. Aveti ceva probleme cu WinRar sau cu Adobe.
puteti lua schema si de aici:
http://elektrotanya.com/universum_chass ... nload.html
Asteptati cateva secunde si dati clik pe "Get manual" undeva in partea dreapta jos.
Scris: Mar Dec 27, 2011 10:49 pm
de ionutz1985
am verificat alim pentru cadre este de 26v este perfect.
am verificat cond din secunda din chuper. cred dupamine sa nu fiie jungla defecta in sectiunea semna baliaj cadre. datim o sugestiie sa schimb jungla ?sau sa intru cu deamanuntul si in baliajul pe orizontal. tz si cond etc?
Scris: Mar Dec 27, 2011 10:55 pm
Dunga este orizontala sau verticala?
Daca este orizontala trebuie cautat doar in BV. Nu este exclus sa fie din jungla, daca aveti una la indemana de ce nu o schimbati? cu toate ca eu cred ca daca ar fi asa nu s-ar desface imaginea deloc.
Daca dati din semireglabilul de dimensiune verticala, misca ceva?
Scris: Mar Dec 27, 2011 11:07 pm
de ionutz1985
am miscat din trimari de bv se modifica un pic nu e mare diferenta.
sa fiie un consum mare de baliaj pe orizontal ? tensiunea de B+ nu este notat pe schema.la deflexie trebuie sa am 14ohmi la rece pe verticala?
sa nu fiie deflexia de vina.
Scris: Mar Dec 27, 2011 11:14 pm
Bobina este buna. Inlocuiti si C702 (1500uF/50V) in schema nu se vede bine deoarece BV-ul este figurat jumatate pe o pagina si calalta jumatate pe alta.
Scris: Vin Dec 30, 2011 12:36 pm
de ionutz1985
am ilocuit si c702 nici o modificare
Scris: Vin Dec 30, 2011 12:53 pm
de adrian
Foarte probabil sa fie din jungla dar trebuie sa ne asiguram de acest lucru. Eu v-as sfatui sa dati integratul cadre afara si sa verificati tot. Daca nu gasiti nimic va trebuie o jungla.
Scris: Vin Dec 30, 2011 1:30 pm
de ionutz1985
am verifica si la inlocuit cu alt nou TDA3653B tensiunile sunt bune.o sa intru in discutie cu jungla. sta a mai ramas de verificat.
Scris: Vin Dec 30, 2011 2:20 pm
de dan-a2
O schema de ak03 in care ai baleiajul pe aceasi pagina (cu toate ca se vede mai neclar ) :
Verifica R700 si schimba C701 (2,2mf )
Scris: Lun Ian 02, 2012 4:26 pm
Lasati integratul de cadre si jungla in pace, defectul este in alta parte, la acest sasiu o singura data am gasit jungla defecta. Verificati R202,R203,R204 dar mai mult ca sigur aveti intrerupta rezistenta de 15kO/2W din sursa-R822. Aceasta rezistenta este pe bara de 33V cu care se polarizeaza si circuitul de rampa de pe langa TDA4504. Succes, de la Cluj, numai bine! ;)
Scris: Mie Ian 04, 2012 9:20 pm
Dupa atatea vizualizari si raspunsuri ,asteptam si noi sa ne spuneti ce ati mai facut, Asa mi se pare corect, asta este rostul si scopul forumului,nu? "Succesuri", de la Cluj, numai bine!
